在电气领域,万用表是极为常见的工具,用于基础常规低压电气参数检测,但是它无法满足高压环境下的绝缘性能评估需求。 而绝缘万用表则是集成了高压绝缘测试和常规电参数测量功能,在特定场景发挥关键作用,是专业场景下的高压安全检测工具。
功能用途:各有侧重
普通万用表堪称 “多面手”,它集电压、电流、电阻测量等多种功能于一身 ,有的还能测量电容、二极管、三极管等元件参数,在电子电路调试、电气设备日常检修、家电维修等场景广泛应用。比如在修理电脑主板时,可利用普通万用表测量线路中的电压是否正常,判断电阻、电容是否损坏。
绝缘万用表则专注于绝缘性能检测 。它主要用于测量电气设备、电缆、电机绕组等的绝缘电阻,以此判断设备绝缘状况,预防因绝缘失效引发的电击、火灾等安全事故。像在电力系统中,对高压电缆进行定期绝缘电阻测试,就必须用到绝缘万用表,保障电网安全稳定运行。
测量原理:大相径庭
普通万用表测量电阻时,通常是利用内部电池提供一个低电压,通过测量回路中的电流,依据欧姆定律(R = U/I)来计算电阻值 。由于其内部电池电压一般较低,对于高阻值电阻测量存在局限。
绝缘万用表为能准确测量高阻值的绝缘电阻,采用了截然不同的原理。它内部会产生较高电压(从几百伏到数千伏不等)施加到被测物体上,然后测量通过绝缘电阻的微小电流,进而计算出绝缘电阻值 。高电压能有效穿透绝缘层,检测出绝缘材料在实际工作电压下可能存在的潜在问题,这是普通万用表难以做到的。
测量范围:相差甚远
普通万用表电阻测量范围虽然较广,涵盖毫欧到兆欧级别,但对于绝缘电阻测量需求而言远远不够,一般最高只能达到数百兆欧 。在测量一些绝缘良好的设备时,普通万用表可能显示开路,无法给出准确数值。
绝缘万用表专为高绝缘电阻测量设计,量程通常从数十兆欧起步,最高可达数千兆欧甚至更高 。这种宽广且适配的量程,使它能精准测量各类电气设备的绝缘电阻,满足不同场景下绝缘性能评估要求。
安全特性:各有考量
普通万用表使用时,只要遵循基本电气安全规范,在正常测量电压、电流、电阻等参数过程中,对被测电路和操作人员安全风险相对较小 。因为其工作电压低,不太可能对电气设备造成损坏。
绝缘万用表由于输出高电压,使用时必须严格遵守电气安全操作规程 。操作前要确保被测设备已断电并充分放电,测试过程中人体不能接触测试探头和被测物体,以免遭受电击。而且不能在电子电路上随意使用,否则高电压可能致使电子元件损坏。
关联之处:同属电气测试工具
尽管绝缘万用表和普通万用表存在诸多差异,但它们本质上都是电气测试领域不可或缺的工具 。在电气设备安装、维护、检修流程中,往往需要先借助普通万用表对电路基本参数进行测量,初步判断电路是否存在短路、断路等常规问题。之后,再用绝缘万用表对设备绝缘性能进行专项检测,全面评估设备安全性和可靠性 。可以说,二者相互配合,共同为电气系统稳定运行保驾护航。
能源开发需求浪潮不断,维希仪器的绝缘万用表VC4060应运而生,基于万用表新增的绝缘测试功能让常规与专业的电力电气测量更加便捷。
