LM20133 具有输入同步和可选汽车级的 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20133 是一款功能齐全的同步降压稳压器,能够提供高达 3A 的电流 的连续输出电流。电流模式控制环路可以进行补偿以保持稳定 几乎任何类型的输出电容器。在大多数情况下,补偿设备只需要两个 外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可正常工作 在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内,使其适用于各种低电压 系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的打开。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20133.pdf
LM20133的开关频率可以通过使用 SYNC 引脚。SYNC 引脚能够与 500 kHz 至 1.5 的输入信号同步 兆赫。
LM20133 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20133 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20133 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • LM20133Q 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 频率同步引脚
  • 32 mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • HTSSOP 16 引脚裸露焊盘封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM20133(标准版)和LM20133Q(汽车级AEC-Q100认证)
  • 功能‌:高效同步降压稳压器,集成32mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流,输入电压范围2.95V至5.5V。
  • 关键特性‌:
    • 峰值效率达97%,支持频率同步(500kHz至1.5MHz)。
    • 内置过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)和热关断功能。
    • 支持输出电压跟踪和预偏置启动,适用于多电源轨系统。
2. 典型应用
  • 场景‌:
    • 5V/3.3V总线的高效点负载调节。
    • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电。
    • 宽带、网络和光通信基础设施。
  • 电路设计‌:
    • 典型电路包含输入/输出电容、电感、反馈电阻和补偿网络(RC1/CC1)。
3. 核心功能详解
  • 峰值电流模式控制‌:
    • 非线性斜率补偿优化全输出电压范围稳定性,仅需2个外部补偿元件。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:精确阈值(±10%),支持短路保护。
    • 热管理‌:160°C关断,150°C恢复,θJA=38°C/W(需PCB散热设计)。
  • 软启动与跟踪‌:
    • 通过SS/TRK引脚配置启动时间(1ms默认)或跟踪外部电源(如FPGA多轨供电)。
4. 设计指南
  • 关键元件选型‌:
    • 电感‌:ΔiL<30%负载电流,推荐1μH(如Coilcraft MSS1038)。
    • 输出电容‌:陶瓷电容(如100μF X5R)优先,ESR影响纹波和瞬态响应。
    • 补偿网络‌:参考表格选择RC1/CC1(如VOUT=1.2V时RC1=2kΩ,CC1=4.7nF)。
  • PCB布局建议‌:
    • 最小化开关环路面积,单点接地(AGND连接至DAP),SW引脚短路径布局。
5. 性能数据
  • 效率‌:
    • 5V输入/1.2V输出时峰值效率97%(1.5MHz同步频率)。
  • 电气特性‌:
    • 反馈电压精度:0.8V±1.5%(全温度范围)。
    • 开关频率:410kHz(无同步信号时)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(PWP0016A),带裸露焊盘增强散热。
  • 订购型号‌:含标准/汽车级选项及卷带/管装包装(如LM20133MH/NOPB)。
7. 附加资源
  • 设计工具‌:提供典型电路BOM表(含Murata电容、Vishay电阻等型号)。
  • 热阻数据‌:θJA与PCB铜面积关系曲线(2oz.铜厚时优化散热)。
