霍尼韦尔速度传感器
速度传感器SNDH-H 系列
坚固耐用的不锈钢或塑料外壳。多种探头长度和连接器选项。数字输出。
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器使用带磁偏置的霍尔效应集成电路,来准确传感铁磁性金属目标物的运动情况。这种专门设计的 IC(集成电路)和永磁体密封在坚固耐用的探头式封装内。与铁磁性金属接触后,永磁体的磁通密度将会改变。由霍尔集成电路进行检测。例如,如果将传感器放置在一个旋转齿轮的圆周上,可检测轮齿和空间,同时提供频率与齿轮轮速成比例的数字脉冲输出。实现最佳性能需依赖于下列变量,必须予以综合考虑:目标材料、几何形状和速度、传感器/目标间隙和环境温度。
连接器
速度传感器SNG-S 系列
具有成本竞争力和灵活性,温度范围:-40°C至140°C,IP69K防护等级。
霍尼韦尔的SNG-S系列速度传感器采用具有磁偏置的霍尔效应集成电路(IC),以精确感知铁质目标运动。专门设计的IC和永磁体被封装在坚固的探针式封装中。IC能够检测到铁质金属接近时磁通密度的变化。一个位于旋转齿轮轮缘上的传感器能够检测齿和齿间距离,并输出与齿轮转速成比例的数码脉冲信号。最佳性能取决于多种变量的组合,如目标材料、几何形状和速度、传感器与目标之间的间隙以及环境温度。
特性
宽工作温度范围:-40℃至140℃[-40℉至284°F]
在组装过程中对方向(角度旋转)不敏感
环境密封:防潮保护等级达到IP69K
坚固的电气噪声抗扰度:电气噪声辐射抗扰度(EMC)额定为100 V/m
零速检测,高频切换能力:0kHz至15kHz
O形圈密封:实现与安装表面的环境密封
供电电压范围:从4.5V到24V或从4.5V到8V再到24V变化
通过CE认证
潜在的运输应用
重型卡车、巴士、农业和建筑机械中的传动速度传感
在物料搬运、农业和建筑机械中检测车轮速度
在重型卡车、巴士、农业和建筑机械的车辆动力总成和混合动力发
动机中进行电机速度传感
连接器
速度传感器SNG-Q 系列
霍尔效应正交输出速度和方向传感器。电源电压:4.5 V 至 26 V。3 Hz 至 20 kHz 工作频率
霍尼韦尔 SNG-Q 系列正交速度和方向传感器可提供速度和方向信息。通过数字方波输出提供速度信息;使用相移 90°的正交输出信号提供方向信息。根据正交输出信号,目标方向由 输出超前/迟滞的相位差得出。
为客户创造价值
更高的可靠性:IP69K 等级,EMC 辐射抗扰保护,O 形环密封和广泛的工作温度范围
延长设备正常运行时间
最大限度地降低服务成本
抗高电气噪声
防潮
工作温度范围宽
着力持续增强客户的品牌资产
成本竞争力:设计和制造采用基于平台的方法,具有成本竞争优势,为客户提供卓越的机械和电气配置性能。高精度:双差分霍尔效应传感器 IC 技术能够增强检测小型目标特性的能力。灵活:广泛的工作温度范围、强大的电气噪声抗干扰性和增强的环境密封功能使其能够灵活适应各种应用。方便安装:凭借用于压力应用的 O 型密封圈和固定安装法兰,可使用一个固定件进行简单安装。
连接器
