TPS62355 具有 I2C 的 1A、3MHz 降压转换器,用于动态电压调节数据手册
TPS6235x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.6 V,该器件支持智能手机、PDA 和 手持式计算机。
*附件:tps62355.pdf
TPS6235x 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
串行接口兼容 Fast/Standard 和 High-Speed 模式 I^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至 12.5 mV,用于重新编程作模式(轻 PFM、快速 PFM 或强制 PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
  • 3MHz 工作频率时效率为 88%
  • V 时 800mA 输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • ±2% PWM 直流电压精度
  • 35ns 最小导通时间
  • 效率优化的省电模式 (Light PFM)
  • 瞬态优化省电模式 (Fast PFM)
  • 28μA 典型静态电流
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 引脚可选输出电压
  • 可动态同步至外部 clock 信号
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm) 和 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 符合 SmartReflex™ 标准的电源
    • 分流电源 DSP 和 μP 解决方案
      OMAP™、XSCALE™
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • 数码相机
    • 微型 DC-DC 转换器模块
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS6235x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,轻载时支持PFM模式(Light/Fast PFM),最高效率达88%。
  • 宽输入范围‌:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。
  • 输出能力‌:800mA/1000mA输出电流(TPS62356),输出电压可低至0.6V,支持动态电压调节(DVS)。
  • 封装‌:提供10引脚QFN(3×3mm)和12引脚CSP(芯片级封装)选项。
2. 关键特性
  • I²C兼容接口‌:支持高达3.4Mbps通信,用于实时调整输出电压(12.5mV/25mV步进)、工作模式(PWM/PFM)及使能控制。
  • 多模式操作‌:
    • 强制PWM‌:优化负载/线性瞬态响应。
    • Fast PFM‌:快速响应轻载至重载切换。
    • Light PFM‌:超低静态电流(28μA),提升轻载效率。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.3V典型值)。
3. 典型应用
  • 智能手机、PDA、数码相机
  • 低功耗DSP/处理器核心供电(如OMAP™、Xscale™)
  • 微型DC-DC模块
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1μH电感+10μF陶瓷电容组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:缩短输入电容与IC距离,分离功率地(PGND)和模拟地(AGND),FB走线远离噪声源。
  • 热管理‌:CSP封装热阻89°C/W,需注意PCB散热设计。
5. 寄存器与配置
  • VSEL0/1‌:设置输出电压(6位DAC)及PFM优化模式。
  • CONTROL1‌:选择工作模式(PWM/PFM)及同步使能。
  • CONTROL2‌:定义电压转换速率(0.15mV/ms至瞬时切换)。
6. 性能图表
文档包含效率、负载瞬态响应、温度特性等曲线图,例如:
  • 1.35V输出时,3.6V输入下效率>90%(中载)。
  • 400mA负载阶跃响应偏差<20mV(PWM模式)。
7. 订购信息
提供多种型号(如TPS62350/51/56)及封装选项(YZG/DRC),支持卷带(T&R)包装。
