Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器数据手册
Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器具有1:2解复用器或2:1多路复用器功能,适用于USB Type-C应用。TUSB521-Q1设计用于安装在主机和USB-C插座之间或USB设备和USB-C插座之间。TUSB521-Q1支持高达5Gbps的USB 3.2数据传输速率,并支持USB 3.2低功耗状态(Disconnect、U1、U2和U3)
数据手册:*附件:Texas Instruments TUSB521-Q1 USB Type-C™ 5Gbps线性转接驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TUSB521-Q1提供16级接收线性均衡,用于补偿电路板和电缆走线损耗造成的符号间干扰 (ISI)。该器件采用3.3V单电源供电,具有汽车2级温度范围。
特性
  • USB Type-C 2:1或1:2转接驱动器多路复用器
  • 支持高达5Gbps的USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 线性转接驱动器,在2.5 GHz时均衡高达11.6 dB
  • 16种均衡设置
  • 通过GPIO或I^2^C进行配置
  • 支持1.8V或3.3V I^2^C信号电平
  • 支持热插拔
  • 无主机/设备端要求
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 汽车2级温度范围:-40°C至105°C
  • 5mm × 7mm、0.5mm脚距VQFN封装
应用
  • 汽车测试仪
  • 汽车音响主机
  • 汽车信息娱乐和仪表板
简化示意图
type-c
