Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6通道输入模拟量(AI)
FAD-3160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到Modbus TCP或者EtherNet/IP网络的模块,每个模拟量输入通道支持电压型和电流型输入,且每路通道均有隔离。它作为EtherNet/IP从站,能够与包括罗克韦尔(AB)、欧姆龙、施耐德、三菱、汇川等在内的主流PLC、DCS系统无缝对接。而作为Modbus TCP从站,可以与Modbus TCP主站PLC以及组态软件等进行数据交互。
参数:
1、多通道:多达6个相互独立的通道,每通道均可配置为电流输入或电压输入;
2、强隔离:模拟输入共3组隔离,每组2通道;
3、精度高:0-20mA和4-20mA电流信号精度为1‰,0-5V和0-10V电压信号精度为5‰,具有工频干扰抑制;
4、支持双自适应以太网口,支持菊花链式连接,内置以太网交换机功能;
5、Modbus TCP端支持多达8个TCP连接,支持模拟量通道诊断功能;
6、支持DLR冗余:EtherNet/IP端支持Non-DLR,无缝融入DLR环网;
特性:
1、信号输入:
  1. 通道:支持6个通道,且通道间相互独立;
  2. 输入范围:0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V;
  3. 最大输入信号:电流输入:60mA,电压输入:200VDC;
  4. 输入阻抗:电流输入:250Ω±1‰,电压输入:大于1MΩ;
  5. 输入频率抑制:50Hz、60Hz;
  6. 隔离等级:1000VDC(测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA);
  7. 精度:≤1‰(电流满量程),≤5‰(电压满量程);
  8. 分辨率:≤0.5‰(满量程);
  9. A/D转换:16位;
  10. 刷新周期:50ms;
2、Modbus TCP从站:
  1. MODBUS TCP规范:Modbus TCP从站;
  2. 以太网:10/100M自适应;
  3. 地址:IP地址可设,忽略单元标识符;
  4. TCP最大连接数:8个;
  5. 通道级的诊断:支持;
  6. 隔离等级:1500V/AC;
3、EtherNet/IP从站:
  1. 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 从站通信协议
  2. 地址:IP地址可设
  3. EtherNet/IP支持8/16/24字节的输入和输出模式
  4. EtherNet/IP的最小数据通信周期可达5ms
  5. 支持Non-dlr功能
典型应用1:Modbus TCP主站通过FAD-3160采集模拟量信号
MODBUS
典型应用2:EtherNet/IP主站通过FAD-3160采集模拟量信号
MODBUS
