RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
VGLite 是 NXP 提供的轻量级 2D 图形 API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread。
文章分为上、下两篇,将手把手教您移植。上篇对 RT-Thread Nano 内核与 Finsh 组件进行移植,下篇则教您改写 SDK 中的 VGLite 代码以将其适配到 RT-Thread Nano 中。
所有工作已上传至 Github (https://github.com/Frogrey/MIMXRT1170EVKB-VGLite-RTThreadNano),欢迎有兴趣的读者学习交流!
目录
硬件准备
软件准备
FreeRTOS 移除
移植 RT-Thread Nano 内核到 RT1170
移植 Finsh 控制台组件到 RT1170
参考教程
1
硬件准备
本文采用 i.MX RT1170 EVKB 开发板与 RK055HDMIPI4M 显示屏,显示屏与开发板 J48 相连,使用 MIPI DSI 协议通信。连接 5V 输入到开发板 J43, 跳线连接 J38 的 1-2,电源开关为 SW5 ,Debug 时使用 Micro-USB 数据线连接 PC 与开发板的 J86 。总体连接图如下:
NXPNXP
2
软件准备
下载 RT-Thread Nano源码 并解压。
构建并下载 RT1170 SDK(https://mcuxpresso.nxp.com/zh/select)。
解压 SDK 压缩包,使用 IAR 打开
/boards/evkbmimxrt1170/vglite_examples/clock_freertos/cm7/iar/clock_freertos_cm7.eww,后续以此为例进行移植。
需在工程 /board/display_support.h 中确保当前屏幕与 DEMO_PANEL 宏定义的型号一致。
NXP
编译并运行,正常运行时屏幕显示时钟图像,且串口持续输出帧数信息。
NXP
NOTE: 本文中使用的 SDK 版本为 v2.14.0,RT-Thread Nano 为 v3.1.3,IAR 为 9.40.1。
3
FreeRTOS 移除
首先删除原工程中的 freertos 组与 /source/FreeRTOSConfig.h 文件。
NXP
右键工程名点击 Options... 选项,在下图界面可删除 FreeRTOS 头文件路径:
全局搜索代码中以下 FreeRTOS 相关头文件,注释或删除:
#include"FreeRTOS.h"#include"task.h"#include"semphr.h"#include"queue.h"
因原有的 VGLite 源文件仍会调用已移除的 FreeRTOS 函数,会导致编译报错。可先右键以下文件后点击 Options... 选项,选择 Exclude from build 排除编译。
/board/display_support.c 与 .h 文件
/board/vglite_support.c 与 .h 文件
/source/vglite_window.c 与 .h 文件
/elementary/ 组
/vglite/ 组
/video/ 组
NXP
既然已移除了 FreeRTOS,那么文件名中的 "freertos" 也可更换掉,比如 "clock_freertos.eww" 可改为 "clock_rtthread.eww"。此外,.ewd、.ewp、.eww 文件中有关 "freertos" 的文本也可用记事本等搜索替换。
4
移植RT-Thread Nano内核到RT1170
1添加源文件
在 SDK 解压包的 /rtos/ 中创建 rt-thread 文件夹,并将 RT-Thread Nano 解压包中以下文件复制到 /rtos/rt-thread/ 文件夹内。
/rt-thread/ 文件夹中的 include、libcpu、src 文件夹
/rt-thread/bsp/ 文件夹中的 board.c 与 rtconfig.h 文件
NXP
打开 clock_rtthread.eww,新建 rtthread 组并添加以下文件:
/rtos/rt-thread/src/ 文件夹中所有文件
/rtos/rt-thread/libcpu/arm/cortex-m7/ 文件夹中 cpuport.c 与 context_iar.S 文件(RT1170 芯片为 Cortex-M7 架构,若对其他开发板移植,需选取芯片对应架构的文件)
/rtos/rt-thread/ 文件夹中的 board.c,也可添加 rtconfig.h 文件方便 RT-Thread 配置
NXP
2  添加头文件路径
IAR 中右键工程名点击 Options... 选项,进入下图界面添加以下路径:
rtconfig.h 头文件所在位置的路径
RT-Thread 的 include 文件夹下的头文件路径
NXP
若添加的路径为绝对路径而非以 "$PROJ_DIR$" 开头的相对路径,可以先关闭 IAR,使用记事本打开 clock_rtthread.ewp 进行搜索替换,再重新打开 IAR。
3 配置 RT-Thread Nano
后续的代码需对线程动态分配,故在 rtconfig.h 文件中取消下行注释以提供内存堆支持:
#define RT_USING_HEAP
同时,需在工程 /rtthread/board.c 中增大内存堆,更改 RT_HEAP_SIZE 宏为 (1024 * 10):
#define RT_HEAP_SIZE (1024 * 10)
其余 RT-Thread 配置将在下篇讲解,上篇主要聚焦内核移植所用到的配置。
5
编写测试应用程序
编写一个简单的 RT-Thread 代码以测试移植的内核。备份工程中 /source/colock_freertos.c 的原有代码后,更改为以下测试代码:
#include"rtthread.h"#include"fsl_debug_console.h"#include"pin_mux.h"#include"clock_config.h"#include"board.h"
staticvoidtest_thread(void *parameter){    while (1) {        PRINTF("Hello RT-Thread\r\n");        rt_thread_mdelay(500);    }}intmain(void){    /* Init board hardware. */    BOARD_ConfigMPU();    BOARD_BootClockRUN();    BOARD_InitLpuartPins();    BOARD_InitDebugConsole();
    rt_thread_t test_thread_handle = rt_thread_create("test_thread", test_thread, RT_NULL, 512, 1, 1);    if (test_thread_handle != RT_NULL)        rt_thread_startup(test_thread_handle);}
编译并运行,若开发板每隔 500 毫秒通过串口发送 "Hello RT-Thread", 则说明内核移植成功,恭喜您已完成了近一半的路程!
6
Finsh 是 RT-Thread 的命令行组件(shell),提供一套可以在命令行调用的操作接口。此组件是可选项,若不需要可跳过此章节。
Finsh 移植分为两部分:添加 UART 控制台实现打印输出、添加 Finsh 组件实现命令输入。
1添加 UART 控制台实现打印输出
1 UART 初始化
原工程中,UART 等初始化在 main() 函数中完成。移植 RT-Thread Nano 后,可将初始化转移到工程 /rtthread/board.c 中的 rt_hw_board_init() 函数中,如下所示。
#include#include......voidrt_hw_board_init(){    /* Init board hardware. */    BOARD_ConfigMPU();    BOARD_BootClockRUN();    BOARD_InitLpuartPins();    BOARD_InitDebugConsole();    BOARD_InitMipiPanelPins();    ......}
2 rt_hw_console_output() 实现
RT-Thread 使用 rt_kprintf() 调用 rt_hw_console_output() 函数打印输出,此函数位于工程 /rtthread/kservice.c 文件中,需要自己实现。可以直接包含原工程 /utilities/fsl_debug_console.h 文件, 使用 PRINTF 宏输出。不过打印已以 '\n' 结尾,故还需输出 '\r',以完成回车与换行。实现后的函数如下:
#include......RT_WEAK voidrt_hw_console_output(constchar *str){    PRINTF(str);    PRINTF("\r");}
3 UART 输出测试
更改 PRINTF 宏为 rt_kprintf() 函数,以此测试是否正常输出。更改的代码如下,原先的初始化操作已转移到了工程 /rtthread/board.c 的 rt_hw_board_init() 函数中。
staticvoidtest_thread(void *parameter){    while (1) {        rt_kprintf("Hello RT-Thread");        rt_thread_mdelay(500);    }}intmain(void){    rt_thread_t test_thread_handle = rt_thread_create("test_thread", test_thread, RT_NULL, 512, 1, 1);    if (test_thread_handle != RT_NULL)        rt_thread_startup(test_thread_handle);}
编译并运行,若开发板仍持续通过串口发送 "Hello RT-Thread",则可正常输出。
2 添加 Finsh 组件实现命令输入
1  源文件添加
Finsh 源文件位于 RT-Thread Nano 解压包的 /rt-thread/components/finsh/ 内,将 finsh 文件夹复制到 SDK 解压包的 /rtos/rt-thread/ 中。
NXP
在工程 /rtthread 组中新建 finsh 组,添加复制的 finsh 文件夹中所有 .c 文件。
NXP
IAR 中右键工程名点击 Options... 选项,添加 finsh 文件夹路径。
NXP
2  使能 Finsh
在 rtconfig.h 中包含添加的 Finsh 头文件:
#include"finsh_config.h"
rtconfig.h 与 finsh_config.h 中存在部分重复的宏,可注释掉 finsh_config.h 中重复的宏以避免编译时的警告。
3 rt_hw_console_getchar() 实现
也需手动实现工程 /rtthread/finsh/finsh_port.c 中的函数 rt_hw_console_getchar() 用于命令输入。
注释原有的 rt_hw_console_getchar() 函数中的 #error 开头语句以停止报错。可用原工程 /utilities/fsl_debug_console.h 文件中的 GETCHAR 宏实现输入,函数如下:
#include......RT_WEAK charrt_hw_console_getchar(void){    int ch = -1;    ch = GETCHAR();    return ch;}
4 Finsh 控制台测试
编译并运行,使用 PUTTY 等工具打开串口。按下 tab 键或输入 help 命令并回车,会输出以下信息。否则说明移植失败,需再检查上述步骤。
