TPS54386 4.5V 至 28V 输入、双 3A 输出、带内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
TPS54383 和 TPS54386 是双输出、非同步降压转换器,能够 支持在 4.5V 至 28V 输入电源电压下运行的 3A 输出应用,以及 要求输出电压介于 0.8 V 和输入电压的 90% 之间。
具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路 补偿,这些转换器以最少的外部元件提供许多功能。渠道 1 个过流保护设置为 4.5 A,同时选择通道 2 过流保护级别 通过将引脚接地、BP 或保持浮动。设置级别用于允许 为不需要两者的满载能力的应用程序扩展外部组件 输出。
*附件:tps54386.pdf
输出可以独立启用,也可以配置为允许 ratio-metric 或 sequential startup sequencing 的 Sequence 的 Sequence 进行匹配。此外,两个输出可由 不同的来源。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 90% 的输入
    电压
  • 输出电流高达 3 A
  • 两种固定开关频率版本:
    • TPS54383:300 kHz
    • TPS54386:600 kHz
  • 三个可选级别的过流保护
    (输出 2)
  • 0.8V 1.5% 电压基准
  • 2.1ms 内部软启动
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 比率式或顺序启动模式
    可通过单个引脚选择
  • 85mΩ 内部高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿
  • 逐脉冲过流保护
  • +148xC2°C 时的热关断保护
  • 14 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V,支持宽电压应用场景。
  • 输出能力‌:双路独立输出,每路最大3A电流,输出电压范围0.8V至输入电压的90%。
  • 开关频率‌:
    • TPS54383:固定300kHz
    • TPS54386:固定600kHz
  • 集成功能‌:
    • 内部高边MOSFET(85mΩ导通电阻)
    • 电流模式控制与内部补偿
    • 可选的过流保护等级(通道2)
    • 180°相位差的双PWM输出,降低输入电容需求。
2. 关键功能模块
  • 电压参考‌:0.8V ±1.5%精密基准电压。
  • 软启动‌:2.1ms内部固定软启动时间,避免浪涌电流。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期过流保护(通道1固定4.5A,通道2可调1.5A/3A/4.5A)
    • 输出欠压检测(85%阈值)、热关断(148°C)
    • 故障后自动重启(hiccup模式)。
  • 启动模式‌:
    • 通过SEQ引脚配置:比例启动(Ratiometric)、顺序启动(Sequential)或独立启动。
3. 应用设计要点
  • 电感与电容选择‌:
    • 电感值需根据纹波电流(建议峰峰值≤30%满载电流)计算。
    • 输出电容需满足ESR零点频率20kHz-60kHz(如陶瓷电容需额外补偿)。
  • 反馈网络‌:
    • 分压电阻(R1+R2)建议10kΩ-50kΩ,确保噪声抗扰度。
    • 高ESR电容需添加RC补偿网络(如电解电容)。
  • 布局优化‌:
    • 功率回路(SW-电感-二极管)需短而宽,减少寄生参数。
    • 输入电容靠近PVDD引脚,散热焊盘连接大面积铜箔。
4. 典型应用场景
  • 消费电子‌:机顶盒、数字电视、DSP供电。
  • 多电压系统‌:
    • 示例1:12V输入→5V/3.3V输出,效率>85%(2A负载)。
    • 示例2:24V输入→12V/5V输出,需添加缓冲电路抑制开关节点振铃。
    • 示例3:5V输入→3.3V/1.2V输出,全陶瓷电容设计。
5. 封装与热管理
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(PowerPAD™),尺寸4.4mm×5.0mm。
  • 热阻‌:结到环境热阻θJA=48.6°C/W(无风冷条件下)。
  • 功率降额‌:需根据环境温度与气流条件调整(如85°C时需限制功耗≤1W)。
6. 设计资源
  • 相关文档‌:
    • PowerPAD热增强封装指南(SLMA002)
    • 降压转换器稳定性设计(SLVA057)
  • 仿真工具‌:TI官网提供参考设计与PSpice模型。
