TPS54383 4.5V 至 28V 输入、双 3A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
TPS54383 和 TPS54386 是双输出、非同步降压转换器,能够 支持在 4.5V 至 28V 输入电源电压下运行的 3A 输出应用,以及 要求输出电压介于 0.8 V 和输入电压的 90% 之间。
具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路 补偿,这些转换器以最少的外部元件提供许多功能。渠道 1 个过流保护设置为 4.5 A,同时选择通道 2 过流保护级别 通过将引脚接地、BP 或保持浮动。设置级别用于允许 为不需要两者的满载能力的应用程序扩展外部组件 输出。
*附件:tps54383.pdf
输出可以独立启用,也可以配置为允许 ratio-metric 或 sequential startup sequencing 的 Sequence 的 Sequence 进行匹配。此外,两个输出可由 不同的来源。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 90% 的输入
    电压
  • 输出电流高达 3 A
  • 两种固定开关频率版本:
    • TPS54383:300 kHz
    • TPS54386:600 kHz
  • 三个可选级别的过流保护
    (输出 2)
  • 0.8V 1.5% 电压基准
  • 2.1ms 内部软启动
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 比率式或顺序启动模式
    可通过单个引脚选择
  • 85mΩ 内部高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿
  • 逐脉冲过流保护
  • +148xC2°C 时的热关断保护
  • 14 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54383(300kHz)和TPS54386(600kHz),均为双路输出非同步降压转换器,集成高端MOSFET。
  • 输入范围‌:4.5V至28V,输出电流每路最高3A,输出电压范围0.8V至输入电压的90%。
  • 关键特性‌:
    • 内部补偿电路,减少外部元件需求。
    • 可选的过流保护等级(仅输出2)。
    • 支持比例启动或顺序启动模式(通过SEQ引脚配置)。
    • 内置软启动(2.1ms)和热关断保护(148°C)。
2. 功能模块
  • 电压参考‌:0.8V精密基准电压。
  • 振荡器‌:固定频率,双路输出180°相位差。
  • 使能控制‌:EN1/EN2引脚支持延迟启动(通过RC电路)。
  • 输出序列‌:通过SEQ引脚选择独立、比例或顺序启动模式。
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制、输出欠压检测、打嗝模式重启。
    • 过温关断。
3. 设计要点
  • 电感与电容选择‌:需根据纹波电流和环路稳定性计算,推荐输出电容ESR零点频率在20kHz-60kHz。
  • 布局建议‌:
    • 功率路径(SW节点、电感、二极管)需短而宽,减少寄生参数。
    • 输入/输出电容靠近器件放置。
    • PowerPAD需连接大面积接地铜箔散热。
  • 热管理‌:功耗计算需考虑MOSFET导通/开关损耗,确保结温不超过125°C。
4. 典型应用
  • 12V转5V/3.3V设计‌:
    • 使用22μH电感和100μF电解电容+10μF陶瓷电容组合。
    • 效率达85%以上(满载)。
  • 24V输入应用‌:需添加缓冲电路(如330pF电容+10Ω电阻)抑制SW节点振铃。
  • 5V输入应用‌:推荐TPS54386(高频),全部陶瓷电容优化瞬态响应。
5. 封装与订购
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(PowerPAD™),尺寸4.4mm×5.0mm。
  • 型号后缀‌:PWP(管装)、PWPR(卷带),支持-40°C至+125°C工作温度。
6. 相关资源
  • 设计工具:TI官网提供参考设计(如SLUS774C)、热计算工具。
  • 替代型号:TPS54283(2A输出)、TPS40222(单路1.6A)。
‌:具体参数(如电感值、电容选型)需根据实际应用条件调整,建议通过TI在线仿真工具验证设计。
