TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性 3.3V 和 5V 输入电压轨。
TPS6224x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
*附件:tps62240.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪声 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。 TPS6224x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6224x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 该设备是 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效率 - 大于 94%
  • 输出电流高达 300 mA
  • V范围为 2 V 至 6 V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率工作频率
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS6224x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,包括TPS62240(可调输出)、TPS62242(固定1.2V输出)和TPS62243(固定1.8V输出)。主要特点包括:
  • 高效率‌:>94%,支持轻载省电模式(PFM)和强制PWM模式。
  • 宽输入电压范围‌:2V至6V,兼容锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出能力‌:最大300mA电流,可调输出电压范围0.6V至VIN。
  • 高频开关‌:2.25MHz固定频率,支持小尺寸电感和电容。
  • 封装选项‌:2×2mm WSON-6和SOT-5封装,适合空间受限应用。
2. 关键特性
  • 省电模式‌:轻载时自动切换至PFM模式,静态电流低至15μA。
  • 高精度‌:PWM模式下输出电压精度±1.5%。
  • 热保护‌:140°C过温关断,20°C滞后恢复。
  • 低噪声设计‌:可通过MODE引脚强制PWM模式以满足噪声敏感场景。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:蓝牙耳机、智能手机、数码相机。
  • 低功耗DSP供电‌:便携媒体播放器、WLAN模块。
  • 电源管理‌:多电源轨系统中的次级电压转换。
4. 设计要点
  • 输出设置‌:可调版本需外部分压电阻(R1/R2),推荐R2=180kΩ/360kΩ。
  • 滤波元件‌:推荐2.2μH电感和10μF陶瓷电容(X5R/X7R)。
  • 布局建议‌:缩短输入电容、电感到IC的路径,FB走线远离开关噪声。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:2.7V输入时,1.8V输出在100mA负载下效率>90%。
  • 负载/线性瞬态响应数据详见文档第14-16页图表。
6. 封装与订购信息
  • 提供WSON-6(DRV)和SOT-5(DDC)封装,支持卷带包装(3000/卷)。
  • 型号后缀区分输出选项(如DRV为WSON,DDC为SOT)。
7. 文档支持
  • 包含完整电气特性、热参数、ESD评级及典型应用电路(如Figure 28-29)。
  • 修订历史(SLVS762C)更新至2015年7月,涵盖布局指南和新增章节。
