双侧向测井仪电路的核心原理和代表应用
双侧向测井仪电路的核心原理是电流聚焦与双探测深度测量。
双侧向测井仪的核心功能是测量地层真电阻率。其电路系统通过精密的电子聚焦技术来实现这一目标。仪器电极阵列发出主测量电流(从中央主电极A0流出),同时利用监督电极(如M1/M1',M2/M2')实时监测井眼周围的电位分布。电路系统通过高速负反馈控制环路,动态调整主电流源(有时还包括辅助电流源)的输出,迫使主电流束垂直进入地层,极大减少了井眼泥浆和邻近围岩层对测量的干扰。
该系统的关键特点是能提供深浅两种探测深度的电阻率测量:
深侧向 (LLd):通过监控较远处的电极对(如M2/M2')并施加反馈,使电流穿透更深,主要反映原状地层(未受钻井液侵入影响) 的电阻率。
浅侧向 (LLs):通过监控较近处的电极对(如M1/M1')并施加反馈,使电流聚焦较浅,主要反映侵入带(受钻井液滤液影响) 的电阻率。
在达到电流聚焦状态(即监督电极间电位差被强制调整为零)时,电路系统会精确测量流经主电极的电流 (I0) 和参考电极上的电位 (V0)。最终,利用公式 电阻率 Rt = K * V0 / I0(K为仪器常数),分别计算出深、浅两条电阻率曲线。通过对比这两条曲线,可以判断钻井液侵入地层的程度和特征,为油气评价提供关键信息。
综上,双侧向测井仪电路系统的作用是:实现电流聚焦以减少干扰、精确控制并获取深浅两种探测深度的电流和电压数据、最终计算出反映不同径向深度地层特性的电阻率值。
电路青岛智腾LH78/78A双侧向测井仪电路系统
代表应用型号1
LH78/78A双侧向测井仪电路系统青岛智腾微电子有限公司研制的产品。针对双侧向测井仪研制,实现前置放大,斩波,深侧向滤波,浅侧向滤波,主监控,辅助监控,信号测量等功能。具有体积小,可靠性佳,耐温高等特点,采用厚膜工艺制作,可以在175℃的环境下长期可靠地工作。
推荐工作条件-绝对最大额走值如下:
电源电压:±18V
引线耐焊接热Th:260℃,5S
贮存温度范围Tstg:-55℃~175°C
电路青岛智腾LH73双侧向测井仪电路系统
代表应用型号2
青岛智腾微电子研制的LH73双侧向测井仪电路系统,是依据斯伦贝谢CSU系统中DLT-E双侧向测井仪设计的高温厚膜混合集成电路,将双侧向电路中的相位参考电路(LH73-1),恒流源电路(LH73-2),主监控电路(LH73-3),相敏检波测量电路(LH73-4)集成为独立的厚膜电路。具有体积小,结构紧凑,使用方便,可靠性高,性能优良等特点。可长期工作在-40℃~175℃的恶劣环境中。
供电电压:±12V~±15V
工作温度范围:-40℃~175°C
