150微秒内快速响应!安科瑞ASCP系列限流式保护器防止电气火灾与设备损坏,筑牢安全防线
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
1.背景
截至2024年6月底,全国新能源汽车保有量达2472万辆,根据中国充电联盟数据,截止2024年4月,全国充电基础设施累计数量为961.3万台,这些数据不仅展示了中国新能源汽车市场的蓬勃生机,也预示着电动出行时代正在加速到来。与此同时,截至2024年3月底,全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦,约占我国总装机的52.9%。
行业痛点
然而,由于新能源发电性能受天气影响波动比较大,新能源汽车充电需求也具有较大的不确定性,新能源汽车充电也面临着诸多的问题:
用电隐患大:高峰时段变压器过载,电压不稳易引发设备故障,私拉电线存在火灾风险;
资源浪费严重:油车占位、充满不走,30%的充电桩长期闲置;
运营成本高:设备维护难,第三方平台抽成20%,回本周期普遍超过5年。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。为有效避免短路发引故障,需要在短路时实现快速限流保护,即电气防火限流式保证器。
保护器
传统微断内部结构图示
保护器
短路限流控制能量比较
2.电气防火限流式保护器相关条文一览表
保护器
限流式保护器能起什么作用
限流式保护器是兼具短路限流、过载保护与电弧抑止功能的电气安全装置,核心作用是在 1 毫秒内快速切断故障电流,防止电气火灾与设备损坏。其优势在于:
迅速响应:短路时 1 毫秒内限流,比传统断路器快 10-40 倍,避免大电流引发的线路过热与电弧风险;
智能防护:过载时先预警后断电,通过高频特征识别电弧故障,适配人员密集场所与精要设备;
场景适配:在医疗、数据中心等不能断电场景中,可单回路切断故障而不影响整体供电,也适用于光伏、储能等新能源直流侧保护;
系统优化:替代 “断路器 + 熔断器” 简化设计,支持远程监控与故障追溯,提升用电可靠性。
1八⑦+〇陆壹六
=把五五三
3.安科瑞限流式保护器特点
快速限流保护:当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,相比传统断路器的毫秒级响应,速度提升近百倍,可有效控制短路电流上升,避免故障点产生危险电弧火花,从根本上消除电气火灾隐患。(肉眼不可见灭弧)。
多重保护功能:具备过载保护功能,电流超过额定值且持续时间超设定时间(3-60秒可调)时,自动启动限流保护;能实时监测保护器内部温度,异常高温时立即限流并报警;可检测线路电压异常,防止设备在非正常电压下工作;还能外接温度传感器监测配电电缆温度,实时监测线路漏电情况,防范触电事故。
智能远程监控:配备1路RS485接口和无线通讯模块(支持2G/NB-IoT/4G等),可将运行数据实时上传至安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统或安全用电管理云平台等,运维人员可远程掌握保护器状态,及时处理异常。
产品选型灵活:产品涵盖单相(ASCP210系列)和三相(ASCP310系列)型号,电流规格从20A到125A,支持导轨或壁挂安装,能适应不同场景需求。
故障记录追溯:具有故障记录功能,能够记录近期的20条故障,包括故障时间、故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。
保护器保护器
外形尺寸
保护器保护器
4.配套系统
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
保护器
系统主要功能
无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
功能详细解释
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
保护器
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、末端回路监控装置、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
保护器
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧或识别到有电瓶车充电时产生报警
保护器
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
保护器
告警推送方式
保护器
手机APP实时监测
保护器
5.现场实况
保护器保护器保护器保护器
