TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62262.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 负载点 (POL) 应用
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器)和低功耗DSP供电场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出能力‌:最大600mA电流,输出电压可调(0.6V至VIN)或固定(1.2V/1.8V/2.5V)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:2.25MHz固定开关频率,适合中高负载。
    • PFM模式‌(轻载):自动切换以提升效率,输出电压纹波优化。
  • 封装‌:2×2mm WSON(6引脚)或SOT-23(5引脚),支持超薄设计(<1mm高度)。
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升1%,减少负载瞬态压降。
  • 100%占空比低压差‌:输入电压接近输出电压时,高侧MOSFET持续导通以延长电池寿命。
  • 热保护‌:结温超过140°C时自动关断,恢复滞后20°C。
  • 使能控制‌:EN引脚支持关机模式(电流<1μA)和电源时序管理。
3. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1.5–4.7μH电感和4.7–22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 反馈网络‌:固定输出版本直接连接FB引脚至输出;可调版本需外部分压电阻(R2建议180kΩ/360kΩ)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,低阻抗接地。
    • FB走线远离开关节点(SW)以降低噪声干扰。
4. 典型应用电路
  • 可调输出‌(如1.5V):需外接分压电阻(R1=540kΩ, R2=360kΩ)和22pF前馈电容。
  • 固定输出‌(如1.2V):简化设计,无需外部反馈网络。
5. 性能参数
  • 效率‌:轻载时PFM模式效率>90%,全载PWM模式效率约85%(VIN=3.6V, VOUT=1.8V)。
  • 静态电流‌:15μA(PFM模式),关机电流<1μA。
  • 精度‌:PWM模式输出电压误差±1.5%。
6. 封装与订购信息
提供WSON和SOT封装选项,后缀标识(如DRV、DDC)对应封装类型。支持-40°C至85°C工业温度范围。
文档结构
包含特性描述、电气规格、典型曲线、布局示例及完整订购型号列表,覆盖设计、验证到量产全流程需求。
