TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62261.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 负载点 (POL) 应用
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器等)。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出电流‌:最高600mA,轻载时自动进入省电模式(PFM)以提升效率。
  • 开关频率‌:固定2.25MHz,支持小尺寸电感和电容。
  • 封装选项‌:2×2mm WSON(6引脚)和SOT-23(5引脚),高度<1mm。
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压调节至标称值+1%,减少负载瞬态波动。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚切换PFM/PWM模式,平衡效率与噪声。
  • 100%占空比低压差‌:支持输入电压接近输出电压时的持续导通,延长电池寿命。
  • 短路保护‌:内置高/低侧MOSFET电流限制。
3. 典型应用设计
  • 输出设置‌:可调版本通过外部电阻分压器设定电压(VREF=0.6V),固定版本提供1.2V/1.8V/2.5V选项。
  • 滤波元件‌:推荐2.2μH电感和10μF陶瓷电容,优化纹波与效率。
  • 布局建议‌:优先短路径接地,FB走线远离噪声源,热焊盘需焊接以增强散热。
4. 性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(PWM模式,3.6V输入/1.8V输出)。
  • 静态电流‌:15μA(PFM模式),关机电流<1μA。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C(环境温度)。
5. 型号差异
型号输出电压封装选项模式引脚
TPS62260可调WSON/SOT
TPS622611.8V固定WSON
TPS622621.2V固定WSON/SOT
TPS622632.5V固定WSON
6. 文档支持
包含详细电气特性、典型应用电路、热性能数据及封装尺寸图,适用于高密度PCB设计。
