普科科技 PRBTEK PK 系列电流互感器应用方案详解
在电气测量领域,电流互感器是实现大电流精确测量与监测的核心设备。普科科技推出的 PK 系列电流互感器,凭借卓越性能成为 Pearson 产品的高性价比替代方案,广泛应用于军工、医疗、工业及科研等多个领域,为各行业提供了可靠的电流测量选择。
一、PK 系列性能优势解析
(一)宽频带响应突出
PK 系列电流互感器的宽频带响应能力十分优异,工作频率范围从 0.1Hz 延伸至数百 MHz。这一特性使其能够精准捕捉各类复杂电流信号,无论是超低频的缓变电流,还是高频段的瞬态脉冲电流,都能完整还原波形细节。比如在高频电路测试中,面对快速变化的电流信号,PK 系列可配合高速采样示波器,准确呈现电流波形,满足严苛测试环境需求,其频带响应表现与 Pearson 产品相当,部分型号甚至更具优势。
(二)量程选择丰富多样
该系列包含 10 余款不同型号,输出范围跨度极大,从 0.001V/A(PK-4418,适配 50000A 峰值电流)到 1V/A(PK-2100/4100,适配 500A 峰值电流),峰值电流覆盖 100A 至 50000A。丰富的量程让 PK 系列能轻松应对从微小电流到超大电流的测量场景。以电力系统变电站为例,小型变电站监测几百安培电流可选用 PK-4100 等型号;大型变电站监测数千甚至上万安培电流,则可选择 PK-4418 等专为超大电流设计的型号,确保各种工况下的精准测量。
(三)瞬态信号捕捉能力出色
部分 PK 系列型号在瞬态信号捕捉方面表现抢眼。如 PK-101,上升沿仅 50ns,相比 Pearson 同型号产品,在高频瞬态信号捕捉上更具优势。在雷电冲击电流测量、电力系统故障瞬间电流监测等需要快速准确测量瞬间变化电流的场景中,PK-101 能迅速响应电流突变,精确记录瞬态电流的峰值、持续时间等关键参数,为数据分析和故障诊断提供可靠依据。
(四)高频信号还原能力强
像 PK-4100 型号,拥有 35MHz 3dB 的高频带宽,在高频信号还原方面优于 Pearson 同型号产品,特别适合高速电路测试。在 5G 通信设备的射频电路、高速数据传输线路等现代高速电路应用中,电流信号频率高且变化复杂,PK-4100 能精准还原高频电流信号波形,助力工程师分析电路工作状态、排查潜在故障,保障高速电路稳定运行。
(五)频段覆盖全面
PK 系列充分考虑不同应用场景的需求,实现了全面的频段覆盖。其中,PK-2877 具备 200MHz 3dB 的高频特性,与 Pearson 同型号产品在高频段表现一致;而 PK-3082 等型号则专注低频段,拥有 160Hz 3dB 的低频特性,符合国际标准,满足宽频测量的多样化需求。无论是通信领域的高频信号测量,还是电力系统低频谐波监测等对低频信号敏感的场景,PK 系列都能通过合适型号实现精准测量。
二、多场景应用方案
(一)军工领域瞬态脉冲测量
军工领域的诸多测试场景涉及瞬态脉冲电流测量,如导弹发射装置的点火电流监测、雷达发射机的脉冲电流检测等。这些脉冲电流具有幅值高、变化快、持续时间短的特点,对测量设备要求极高。PK 系列电流互感器凭借宽频带响应、出色的瞬态信号捕捉能力和丰富量程,能精准测量此类脉冲电流。例如在某导弹发射装置测试中,PK-101 以 50ns 的上升沿快速捕捉点火瞬间的脉冲电流变化,准确测量电流峰值,为评估发射装置性能提供关键数据。
(二)医疗设备电流监测
在 MRI 设备、高频电刀等医疗设备中,电流的精准监测至关重要,直接关系到设备运行安全和治疗效果。PK 系列电流互感器的高精度测量特性可满足医疗设备对电流监测的严格要求。以 MRI 设备为例,其工作时产生的复杂电流信号需要精确测量,PK-4100 凭借 35MHz 3dB 的高频带宽,能清晰还原电流波形,帮助工程师及时发现电流异常,保障设备稳定运行,为患者提供准确诊断图像。同时,PK 系列良好的抗干扰性能,可确保在医疗设备复杂电磁环境中准确测量电流,避免外界干扰影响结果。
(三)工业场景大电流监测
工业生产中的大功率电机、大型变压器、冶炼设备等大型设备运行时会产生大电流,对这些大电流进行实时、准确监测,对保障设备正常运行、提高生产效率、预防故障发生意义重大。PK 系列中的大电流量程型号,如适配 50000A 峰值电流的 PK-4418,能轻松应对工业场景的超大电流监测需求。在某钢铁厂大型冶炼设备电流监测项目中,PK-4418 以 0.001V/A 的输出灵敏度,有效避免大电流测量时的信号过载问题,准确测量电流大小,帮助工作人员及时了解设备负载情况,调整生产参数,确保冶炼过程稳定进行。
(四)科研测试宽频电流测量
科研测试项目往往对测量设备的性能和精度要求极高,且测试场景复杂多样,需要能适应宽频电流测量的设备。PK 系列电流互感器凭借全面的频段覆盖和卓越的宽频带响应能力,在科研测试中发挥重要作用。例如在等离子体物理研究中,需测量等离子体放电过程中的宽频电流,PK-2877 的 200MHz 3dB 高频特性与其他型号在低频段的良好表现相结合,能完整覆盖等离子体放电电流的频率范围,精确测量电流信号,为科研人员研究等离子体特性提供可靠数据。
普科科技 PRBTEK PK 系列电流互感器在性能上与 Pearson 产品相当,且具备丰富量程选择、高性价比、本地化技术支持和快速交货周期等优势,在军工、医疗、工业、科研等多个场景中提供了优质的 Pearson 替代方案,有力推动了电力与电子测量领域的国产化进程,为各行业用户带来了更高效、经济的电流测量解决方案。
以上内容由普科科技 / PRBTEK 整理分享,西安普科电子科技有限公司专注于示波器测试附件配件的研发、生产与销售,产品涵盖电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等,致力于为用户提供高品质探头附件,打造国产化探头附件知名品牌。更多信息欢迎登陆官方网站咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
