圣邦微电子推出双通道高边驱动器SGM42203Q
圣邦微电子推出 SGM42203Q,一款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高边驱动器。该器件可应用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
SGM42203Q 是一款专为广泛的汽车电子应用而设计的高边驱动器。该器件具有卓越的可靠性及优异的雪崩击穿能量(EAS)特性,可在 26ms 内完成 2000μF/50V 容性负载的驱动;当 CL 限流设置为 15A,该器件在驱动 300mH + 6.3Ω 感性负载时关断退磁能量可达 280mJ。器件符合汽车电子委员会 AEC-Q100 Grade 1 标准,可在 -40℃ 至 +125℃ 的严苛温度环境下稳定工作,完全满足汽车电子应用的高可靠性要求。
在电气特性方面,SGM42203Q 支持 5V 至 36V 的宽电源电压范围,具有优异的性能表现:每通道典型导通电阻仅 86mΩ,待机电流低至 3.5μA。器件内置 1655 倍的电流检测增益放大,可通过电流检测输出引脚(Current Sense Pin)实时监测负载电流状态。当芯片遇到过流、过温或对地短路等异常情况时,电流检测引脚会立即输出故障信号。
针对电源干扰问题,当 VCC 出现瞬态干扰时,其内部集成的 VCC 电压钳位电路能有效保护器件免受损坏。内置的智能保护功能包括:可编程的 2.5A/5A/10A/15A/22A 过流保护、可配置的电流限制响应时间功能,以及支持栓锁或自动重启模式的热关断保护。通过预设响应时间,器件可将电流限制值自动折返至编程的目标值,从而根据具体应用需求实现更可靠的负载保护。
在系统控制方面,将故障复位待机引脚(nFR_STBY)拉低可使器件故障信号复位;若将所有输入引脚及 nFR_STBY 引脚拉低,器件将进入禁用状态并保持待机模式。该设计提供了灵活的系统控制方案。该驱动器适用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
SGM42203Q 采用符合环保理念的 TSSOP-16A(带裸露焊盘)绿色封装,其双通道架构可提供 3.5A(单通道)或每通道 2.5A(双通道)的持续负载驱动能力。器件还集成了完善的故障检测机制,包括开路负载检测、短路至地保护、负电压钳位等,并特别针对汽车电子环境设计了系统级保护功能,如电源异常处理(欠压关断/过压钳位)、接地丢失保护以及电池断电保护。兼容 3V/5V 逻辑电平输入的特性使其能灵活适配各类汽车电子控制系统,是满足严苛汽车应用要求的理想解决方案。
圣邦微电子
图 1 SGM42203Q 典型应用电路
圣邦微电子
图 2 SGM42203Q 功能框图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)作为高性能高品质综合模拟集成电路供应商,目前拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业、汽车电子、通信设备、医疗仪器和消费类电子等领域提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
