TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常适合 电池供电的应用,如移动电话和其他便携式设备。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持两个和 三节碱性电池、3.3V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62260.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1 以下 μA 的TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6226x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • V适用于具有扩展电压范围的锂离子电池的 2 V 至 6 V 范围
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 SOT (5) 和 2mm × 2mm × 0.8mm
    WSON (6) 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 负载点 (POL) 应用
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS6226x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,适用于电池供电设备(如智能手机、便携式媒体播放器等)。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持单节锂离子电池、碱性电池及3.3V/5V电源轨。
  • 输出能力‌:最大600mA电流,输出电压可选固定(1.2V/1.8V/2.5V)或可调(0.6V至VIN)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:2.25MHz固定开关频率,适合中高负载。
    • PFM模式‌(节能模式):轻载时自动切换,静态电流低至15μA。
  • 封装‌:提供5引脚SOT-23和6引脚WSON(2mm×2mm)两种超小封装。
2. 核心功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升1%,优化负载瞬态响应。
  • 100%占空比低压差‌:支持输入电压接近输出电压时的持续导通,延长电池寿命。
  • 热保护‌:结温超过140°C时自动关断,恢复后自动重启。
  • 使能控制‌:通过EN引脚实现启停及电源时序管理。
3. 典型应用设计
  • 输出设置‌:可调版本通过外部电阻分压网络(R1/R2)设定电压,需搭配22pF-33pF前馈电容(C1)。
  • 滤波元件‌:推荐2.2μH电感(1.5μH-4.7μH范围)和10μF陶瓷输出电容(X5R/X7R材质)。
  • 布局要点‌:
    • 输入/输出电容靠近芯片引脚。
    • 反馈线远离噪声源(如SW引脚)。
    • 采用星型接地连接PowerPAD。
4. 性能表现
  • 效率‌:PWM模式下峰值效率>90%,PFM模式轻载效率显著提升(如10μA时>80%)。
  • 精度‌:PWM模式输出电压误差±1.5%,PFM模式因电压定位存在±1%偏差。
5. 型号差异
型号输出电压封装选项MODE引脚功能
TPS62260可调WSON/SOT支持模式切换
TPS622611.8V固定WSON无(自动切换)
TPS622621.2V固定WSON/SOT支持模式切换
TPS622632.5V固定WSON无(自动切换)
6. 设计资源
  • 提供参考电路、布局示例及热性能数据(如WSON封装θJA=67.8°C/W)。
  • 支持工具包括效率计算器、PCB符号库及仿真模型。
