opgw光缆得详细介绍来了
  OPGW光缆(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)即光纤复合架空地线,是一种将光纤单元复合在架空高压输电线的地线中,兼具地线与通信双重功能的特殊光缆。以下是对OPGW光缆的详细介绍:
  一、结构组成
  OPGW光缆通常由以下几部分组成:
  光纤单元:用于传输光信号,是实现高速、大容量数据传输的关键部分。光纤置于不锈钢管内可获得较佳的余长,同时层绞式结构的不锈钢光纤单元位于第二层,通过绞合产生更大更稳定的拉伸余长。
  金属导线:如铝包钢线或铝合金线,用于承载短路电流,并提供机械强度。这些金属导线包裹在光纤单元周围,使光缆更为可靠、稳定、牢固。
  外层护套:保护内部结构免受环境损害,如紫外线、风雨侵蚀等。外层护套通常采用耐候性好的材料制成,以确保光缆在恶劣环境下的长期稳定运行。
  二、功能特点
  双重功能:OPGW光缆既可以充当传输光信号的光缆,也可以作为接地线,同时兼具传输通信信号和电气信号的功能。
  高可靠性:由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,OPGW光缆可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题,因此具有较高的可靠性。
  优越的机械性能:OPGW光缆采用高强度、高模量的材料制成,能够承受较大的应力和张力,对大风、冰凌等具有较强的承受能力。
  成本较低:与使用其他方式的光缆相比,OPGW光缆既缩短了施工工期又节省了施工费用。此外,如果采用铝包钢线或铝合金线绞制的OPGW,相当于架设了一根良导体架空地线,可以收到减少输电线潜供电流、降低工频过电压、改善电力线对通信线的干扰及危险影响等多方面的效益。
  三、应用场景
  电网建设:OPGW光缆在电网建设中发挥着重要作用。它可以用于智能化监测、保护、控制和自动化等方面,实现输电线路的状态实时监测和通信控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
  通信网络建设:OPGW光缆也可用于城市和农村的通信网络建设,为人们的生活和工作提供更好的通信服务。特别是在一些偏远地区或地形复杂区域,OPGW光缆能够提供稳定可靠的通信传输。
  智能电网与高速铁路通信:随着智能电网的快速发展和高速铁路的普及,对实时数据传输和远程控制的需求不断增加。OPGW光缆作为通信网络的关键部分,能够提供高速、低延迟的数据传输,支持智能电网中的智能计量、智能配电、智能调度等功能以及高速铁路通信中的高效通信需求。
