LM34910C 8-50V、1.25A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34910C 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现能够为负载提供 1.25A 电流的低成本、高效率的降压偏置稳压器。这 降压稳压器包含一个 55V N 沟道降压开关,并提供热增强型 WSON-10 软件包。磁滞调节方案不需要回路补偿,可实现快速 负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压之间的反比关系,因此对线路和负载变化保持恒定 和准时性。电流限制检测设置为 1.25A。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限幅器。
*附件:lm34910c.pdf
特性
  • 集成 55V、N 沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:8V 至 50V
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随负载电流和输入电压保持恒定
  • 启动期间最大占空比受限
  • 可调输出电压
  • 谷值电流限制为 1.25A
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
参数
电流限制
方框图
电流限制
1. 产品概述
LM34910C是一款集成55V N沟道降压开关的高效稳压器,专为8V-50V输入电压设计,可提供1.25A负载电流。其特点包括:
  • 无需环路补偿‌:采用迟滞控制方案,简化电路设计。
  • 快速瞬态响应‌:适用于高动态负载场景。
  • 恒定开关频率‌:通过输入电压与导通时间反比关系实现。
  • 多重保护‌:包括1.25A谷值电流限制、热关断、VCC欠压锁定等。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:8V至50V(瞬态耐受55V)。
  • 集成功能‌:55V N沟道开关、启动稳压器、软启动。
  • 封装‌:WSON-10(4mm×4mm),带散热焊盘。
  • 典型应用‌:高效POL稳压器、电信二次稳压、高压后级调节。
3. 工作原理
  • 控制机制‌:基于比较器和单次导通定时器的迟滞控制,FB引脚反馈电压与2.5V基准比较触发开关动作。
  • 频率稳定性‌:导通时间(tON)由RON电阻和输入电压决定​
  • 电流限制‌:通过ISEN引脚检测电感电流,超过1.25A时延迟下一次导通。
4. 外部元件选型指南
  • 电感(L1) ‌:需满足连续/断续模式电流需求,峰值电流≤3.5A。
  • 输出电容(C2) ‌:ESR需确保FB引脚≥25mV纹波,必要时串联电阻R3。
  • 二极管(D1) ‌:建议反向恢复时间≤30ns,正向压降≈0.75V。*
5. 保护与安全特性
  • 热关断‌:结温≥175°C时关闭,滞后20°C恢复。
  • VCC UVLO‌:低于5.8V时禁用开关。
  • 最大占空比限制‌:防止启动时过压。
6. 布局建议
  • 关键回路(D1、L1、C2)需最小化面积。
  • 散热设计:利用PCB地平面和散热过孔降低热阻。
7. 封装与订购信息
  • 提供WSON-10封装选项(如LM34910CSD/NOPB),符合RoHS标准,工作温度-40°C至+125°C。
