Texas Instruments TXS0101/TXS0101-Q1 1位非反相转换器数据手册
Texas Instruments TXS0101/TXS0101-Q1 1位非反相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A端口可接受1.65V至3.6V的任何电源电压,设计用于跟踪VCCA 。B端口必须小于或等于V CCB ,设计用于跟踪VCCB 。VCCB 可接受2.3V至5.5V的任何电源电压。此特性允许在1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点之间进行低压双向转换。当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均置于高阻抗状态。OE应通过下拉电阻器接地,以确保上电或断电期间的高阻抗状态;驱动器的电流源能力决定电阻器的最小值。Texas Instruments TXS0101-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:TXS0101-Q1数据表.pdf
*附件:TXS0101数据表.pdf
特性
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • A端口
      • 2500 V人体模型 (A114-B)
      • 200 V 机器模型(A115-A)
      • 1500 V 充电器件模型(C101)
    • B端口
      • 8 kV人体模型 (A114-B)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据传输速率
    • 24 Mbps(推挽式)
    • 2 Mbps(开漏)
  • 采用Texas Instruments NanoFree™封装
  • A端口为1.65V至3.6V,B端口为2.3V至5.5V (VCCA ≤ V CCB )
  • VCC 隔离功能(如果任一VCC 输入位于GND,则两个端口均处于高阻抗状态)
  • 无需电源排序(可先使VCCA 或VCCB 斜线上升)
  • Ioff 支持局部关断模式运行
应用
  • 手持设备
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 台式电脑
功能框图
转换器
