LM34919 2x1.5mm、8-40V 宽 Vin、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919 降压型开关稳压器具有实现能够向负载提供 0.6A 电流的低成本、高效率降压偏置稳压器所需的所有功能。该降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 10 引脚 DSBGA 封装。恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。由于输入电压和导通时间之间存在反比关系,因此工作频率在线路和负载变化时保持恒定。当检测到电流限制时,谷值电流限制导致从恒压模式平滑过渡到恒流模式,从而降低频率和输出电压,而无需使用折返。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm34919.pdf
特性
  • 集成N沟道降压开关
  • 集成启动调节器
  • 输入电压范围:8V至40V
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率在负载电流和输入电压下保持恒定
  • 最大开关频率:2.0 MHz
  • 启动期间最大占空比受限
  • 可调输出电压
  • 0.64A时的谷值电流限制
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
  • 10引脚DSBGA封装
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM34919是德州仪器(TI)推出的40V/600mA恒导通时间降压开关稳压器,采用10引脚DSBGA封装。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:8V至40V
  • 高效率架构‌:集成N沟道Buck开关,无需环路补偿
  • 快速瞬态响应‌:恒导通时间控制方案
  • 关键参数‌:最大开关频率2MHz,谷值电流限制0.64A,内置精密基准(2.5V)
2. 核心功能
  • 恒导通时间控制‌:通过外部电阻(RON)设置导通时间,频率与输入电压成反比,保持稳定性。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(典型阈值175℃)
    • 欠压锁定(VCC UVLO 5.7V)
    • 电流限制(0.64A谷值检测)
  • 软启动功能‌:通过SS引脚外接电容控制启动斜率,减少浪涌电流。
3. 典型应用电路
  • 基础拓扑‌:输入电压经VIN引脚接入,通过电感(L1)、肖特基二极管(D1)和输出电容(C2)生成稳压输出。
  • 反馈网络‌:通过电阻分压(R1/R2)设置输出电压,公式:
    VOUT=2.5V×(R1+R2)/R2VOUT =2.5V**×(R1+R2**)/R2
  • 关键元件选型‌:
    • 电感值计算基于最大纹波电流(如15µH用于800kHz设计)
    • 输出电容需满足25mV FB引脚纹波要求
4. 设计注意事项
  • PCB布局‌:需最小化高频电流环路(如C1-SW-L1回路),减少EMI。
  • 散热管理‌:DSBGA封装热阻61°C/W,需通过铺铜和通风优化散热。
  • 低纹波配置‌:可选方案包括:
    • 反馈路径添加补偿电容(Cff)
    • 纹波注入电路(RA/CA/CB组合)
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(12V输入至5V输出,800kHz)
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
  • 封装选项‌:DSBGA-10(YPA),符合RoHS标准
6. 修订与生产信息
  • 最新修订版(Rev E)更新了文档格式,电气特性未变更。
  • 量产型号包括LM34919TL/NOPB(250片卷装)和LM34919TLX/NOPB(3000片卷装)。
该文档提供了完整的规格参数、典型应用电路及设计指南,适用于通信设备、POL稳压器等高压降压场景。
