LM26001B 具有高效睡眠模式的 1.5A 开关稳压器数据手册
LM26001B 是一款专为满足以下高效率要求而设计的开关稳压器 具有待机模式的应用程序。该器件具有低电流休眠模式,可保持 轻负载条件下的效率和电流模式控制,可在很宽的范围内实现精确调节 输入电压范围。在关断模式下,静态电流通常降至 10 μA,小于 睡眠模式下为 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26001B 可在固定电流下提供高达 1.5A 的连续负载电流 limit,通过内部 N 通道开关。该器件具有 4.0V 至 18V,并且可以在线路瞬变期间以低至 3V 的输入电压运行。
*附件:lm26001b.pdf
工作频率可通过单个电阻器在 150 kHz 至 500 kHz 范围内调节,并且可以 与外部 clock 同步。
其他功能包括电源良好、可调软启动、使能引脚、输入欠压 保护和内部自举二极管,以减少元件数量。
特性
  • 高效休眠模式
  • 睡眠模式下 40 μA 典型 Iq
  • 关断模式下 10 μA 典型 Iq
  • 3.0V 最小输入电压
  • 4.0V 至 18V 连续输入范围
  • 2.0% 基准精度
  • 逐周期电流限制
  • 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 电源良好标志
  • 强制 PWM 功能
  • 可调软启动
  • HTSSOP-16 裸露焊盘封装
  • 热关断
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM26001B是德州仪器(TI)推出的高效同步降压稳压器,专为需要待机模式的应用设计。关键特性包括:
  • 工作电压范围:4V-18V(瞬态可低至3V)
  • 输出电流:1.5A连续
  • 睡眠模式静态电流:40µA(典型值)
  • 关断模式静态电流:10µA(典型值)
  • 可调开关频率:150kHz-500kHz
  • 16引脚HTSSOP封装(带散热焊盘)
2. 核心功能
  • 高效睡眠模式‌:轻载时自动切换至低功耗状态
  • 强制PWM模式‌:通过FPWM引脚禁用睡眠模式
  • 电流模式控制‌:提供精确的线路/负载调节
  • 保护功能‌:逐周期电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(±30%调节范围)
3. 典型应用
  • 汽车远程信息处理系统
  • 导航设备
  • 仪表盘仪器
  • 电池供电设备
  • 家庭网关/机顶盒待机电源
4. 关键电路设计
  • 频率设置‌:通过FREQ引脚电阻调节(公式:RFREQ = 6.25×10¹⁰ × fSW⁻¹⁰⁴²)
  • 输出电压‌:由FB引脚分压电阻设置(Vout = Vfb×(1+R1/R2))
  • 补偿网络‌:需配置RC网络(COMP引脚)确保稳定性
  • 布局要点‌:需最小化开关节点面积,输入电容需靠近VIN引脚
5. 热管理
  • 结温限制:125℃
  • 热阻θJA:38°C/W(多层板带大面积铜层时)
  • 功率损耗计算需考虑:
    • 开关损耗(AC/DC)
    • 栅极驱动损耗
    • 静态电流损耗
6. 封装信息
  • 16引脚HTSSOP(PWP0016A)
  • 散热焊盘(EP)必须接地
  • 推荐PCB布局包含独立信号地平面
7. 文档内容结构
  • 电气特性表(含温度范围参数)
  • 典型性能曲线(效率/频率响应等)
  • 详细工作原理说明
  • 应用设计指南(含计算公式)
  • PCB布局建议
  • 热计算模型
该文档提供了从芯片功能到系统实现的完整技术参考,特别强调在宽输入电压范围内的高效电源转换解决方案。
