ETAS SOVD新一代车辆诊断技术解决方案
0.引言
SOVD(Service-Oriented Vehicle Diagnostics 面向服务的车辆诊断)是AUTOSAR推出的一项新诊断标准,旨在通过采用面向服务的架构来改善传统车辆诊断过程。
在传统的诊断方法中,诊断请求和响应往往是硬编码的,每个服务都有其固定的请求和响应格式。随着现代汽车电子系统的复杂性不断增加,这种固定方式变得越来越难以管理和维护。SOVD通过现代化的技术(如HTTPS、RESTful API)重构车辆诊断体系,支持远程、近端和车内诊断场景,并兼容现有的UDS协议。因此,SOVD的引入围绕将诊断服务视为一组独立且可访问的服务,极大地简化了开发和维护过程,同时为未来的汽车电子系统扩展提供了更大的灵活性。
汽车电子
本文将深入探讨SOVD协议的背景、动机、技术特性及其在AUTOSAR自适应平台中的实现。通过对SOVD协议的详细分析,我们将揭示其在现代汽车诊断中的重要性,并介绍ETAS的SOVD解决方案。
一从UDS到SOVD:应对未来汽车需求的转变
1.1 为什么不能只依赖UDS?
尽管UDS(统一诊断服务)在传统车辆诊断中非常重要,但随着汽车电子系统的复杂性和数据量的增加,UDS逐渐显露出局限性,无法完全满足未来智能网联汽车的需求。以下是UDS的主要局限性:
1. 数据量激增
现代车辆产生的数据量大幅增加,UDS在处理大量数据时显得力不从心。
2. 传统ECU的依赖:
UDS适用于传统电子控制单元(ECU),但在高性能计算单元(HPC)和智能网联系统中,功能有限。
3. 设计不灵活:
UDS依赖静态的ODX文件进行数据解析和配置,缺乏灵活性,难以适应动态变化的诊断需求。
4. 静态ODX文件
UDS的诊断流程依赖外部的ODX文件,需要在诊断前预先配置,无法在运行时动态调整。
5. 实时数据处理能力不足
UDS无法有效处理实时结构化数据(如日志、堆栈跟踪等),难以满足现代车辆的实时监控和分析需求。
6. 复杂故障分析
UDS无法处理复杂的故障分析需求,如堆栈跟踪、崩溃分析等。
7. 软件管理功能缺失
UDS缺乏对应用程序安装、删除和软件更新的支持,无法满足现代车辆对软件管理的需求。
8. 复杂软件结构
现代车辆的软件架构日益复杂,UDS无法有效表示和交互这些复杂的软件结构。
9. 现代通信技术支持不足
UDS基于传统的CAN总线通信,无法直接支持现代IT技术(如HTTP、REST、JSON),限制了其在远程诊断和车联网中的应用。
UDS在传统车辆诊断中仍然重要,但其静态设计、有限的数据处理能力和缺乏对现代IT技术的支持,使其无法满足未来智能网联汽车的复杂需求。
1.2为什么需要SOVD?
汽车电子
SOVD旨在解决传统诊断协议(如UDS)在车联网时代面临的挑战。UDS协议虽然高效,但其依赖于ODX文件进行数据解析,导致客户端技术栈复杂且与诊断实现存在强耦合。
汽车电子
1. 突破UDS协议限制
• 完美解决OEM面临的UDS协议瓶颈——当车载软件组件持续增长时,UDS无法支持高性能计算单元(HPCs)的诊断需求。
• 传统的统一诊断服务(UDS)在面对日益复杂的车载软件系统和高性能计算单元时显得力不从心。SOVD通过新的技术架构和方法,能够有效应对这些挑战,提供更全面和高效的诊断支持。
2. 兼容性与长期价值
• 标准化架构确保不同诊断工具组件的兼容性,并提供长期投资保障。
• SOVD采用标准化的设计理念,确保了不同诊断工具和组件之间的兼容性,这不仅提高了系统的灵活性和可扩展性,还为用户提供了长期的投资保障,避免了因技术更新换代而带来的重复投资问题。
3. 面向未来的技术
• 采用尖端技术构建的诊断工具链,为下一代HPC车型提供前瞻性支持。
• SOVD利用最新的技术和工具链,为未来的高性能计算车型提供先进的诊断解决方案。这种前瞻性的设计不仅满足了当前的需求,也为未来的技术发展预留了空间,确保了系统的可持续性和竞争力。
4. 一站式车队解决方案
• 通过SOVD与经典诊断适配器(CDA),可统一管理维护传统车辆、软件定义汽车(SDV)及混合动力车队。
• SOVD结合经典诊断适配器(CDA),提供了一站式的车队管理解决方案。无论是传统的车辆、软件定义汽车还是混合动力车型,都可以通过这一平台进行统一的管理和维护,大大简化了操作流程,提高了工作效率。
二SOVD——面向服务的诊断
Adaptive AUTOSAR的SOVD(Service-Oriented Vehicle Diagnostics)是基于SOA(面向服务架构)的诊断框架,强调服务的动态发现和按需使用。这意味着SOVD不再依赖于传统的基于信号的通信,而是通过服务接口来提供诊断功能,更加灵活,适合现代车辆中复杂的软件架构和动态需求。
2.1 SOVD的核心优势
汽车电子
2.1.1 标准化
SOVD提供了一种标准化的方式来定义和实现诊断服务,促进不同制造商之间的互操作性。这使得各种车辆电子控制单元(ECU)能够更好地协同工作。
2.1.2 灵活性
SOVD(面向服务的车辆诊断)基于SOA(面向服务的架构),具备动态配置和更新诊断服务的能力,而无需对底层硬件或软件进行任何修改。这种灵活性使得系统能够快速响应新的需求和功能。此外,SOVD协议支持按需调用诊断服务,避免在系统启动时加载所有潜在服务,从而确保系统资源的高效利用。当车辆的某个部件需要进行诊断时,系统会即时发出请求,调用相关的诊断服务。诊断完成后,服务可释放占用的资源,准备随时响应下一次调用,进一步增强了系统的灵活性和效率。
2.1.3可扩展性
新的诊断服务可以轻松加入到现有系统中,而不会干扰已有服务的运行。这一特性使汽车制造商可以不断扩展功能,提升车辆性能。
2.1.4 实时响应和数据处理
动态诊断要求系统能够实时响应诊断请求,并处理和传输诊断数据。这种实时性对于确保车辆安全和性能至关重要。SOVD协议通过高效的通信协议(如HTTP、MQTT)和优化的服务实现,确保诊断请求能够快速响应,并实时传输诊断结果。
2.1.5 简化集成
SOVD通过将诊断服务抽象化为可管理的服务,简化了不同ECU之间的集成过程。这种简化不仅降低了系统开发的复杂性,还加快了产品上市的速度。
汽车电子
SOVD通过提供灵活、可扩展、标准化的诊断服务框架,为现代汽车的电子系统管理带来了诸多优势。在日益复杂的汽车环境中,SOVD不仅提升了车辆诊断的效率,还为未来的技术创新和发展提供了广阔的空间。
三SOVD协议的应用场景
3.1 远程诊断
SOVD协议支持远程诊断,允许技术人员或服务系统在不需要直接接触车辆的情况下,通过移动宽带网络远程访问车辆数据和控制系统。这种能力不仅提高了诊断的便捷性,还降低了维护成本。
3.2 近端诊断
当技术人员在车辆附近时,可以通过有线或无线方式连接到车辆的SOVD服务器,进行诊断操作。这种近端诊断方式结合了远程诊断的便捷性和传统诊断的精确性,进一步提高了诊断效率。
3.3 车辆内部诊
SOVD协议还支持车辆内部的诊断任务,这些任务可以独立于外部服务器或近场测试器运行。例如,车辆健康监测、预测性维护等任务可以通过SOVD协议在车辆内部完成,从而提高了系统的自主性和可靠性。
四SOVD协议的技术架构
为了在分布式系统中提供中央SOVD边缘节点,需要引入一些基础设施组件。以下是SOVD技术架构的核心组件:
汽车电子
Explanation of Service-Oriented
Vehicle Diagnostics AUTOSAR AP R24-11
4.1 SOVD Gateway
功能:SOVD网关是SOVD协议的边缘节点,主要负责接收和分发SOVD请求。每辆车仅配备一个SOVD网关组件,该组件通过mDNS(多播DNS)技术进行设备发现与连接,确保请求能够准确路由到相应的目标服务。当SOVD客户端发出请求时,SOVD网关会根据请求URI中的实体部分,将请求准确路由到相应的内部SOVD端点。
路由机制:为实现请求路由,SOVD网关需要提取URI中的相关部分,并将其转发到对应的内部端点。内部端点的设置可以通过静态配置或利用mDNS进行动态发现。转发过程发生在应用层,SOVD网关充当HTTP反向代理,从而实现请求的有效转发。
配置:为了正确配置SOVD网关,引入了SOVDGatewayInstantiation这一项于TPS_Manifest中。该清单机制允许用户配置与SOVD客户端的外部连接以及指定内部请求转发的目标。
4.2 SOVD到UDS的转换
(SOVD to UDS Translation)
功能:该适配器根据预定义的ODX映射,将SOVD命令转换为UDS请求。
实现:此功能模块作为车载测试客户端,负责将生成的UDS请求发送到目标诊断地址,并将接收到的响应转换回来,最终返回给SOVD客户端。
SOVD2UDS的转换:充当SOVD协议与UDS协议之间的互操作桥梁,支持DoIP(Diagnostics over Internet Protocol)并根据需要扩展以支持自定义传输协议(TP)。
4.3 诊断管理器(AUTOSAR AP)
4.3.1功能概述
诊断管理器是AUTOSAR自适应平台(AP)中的核心组件,主要负责根据ISO 14229-1标准处理诊断服务和故障内存。随着SOVD(面向服务的车辆诊断)的引入,诊断管理器还承担了SOVD服务器的角色。其核心设计原则是尽可能重用现有的UDS(统一诊断服务)功能,同时无缝支持SOVD的内建特性,确保诊断系统的高效性和灵活性。
4.3.2多实例支持
诊断管理器支持多个独立的诊断服务器实例,以保持软件集群的自主性。每个在DEXT(诊断提取模板)中定义的诊断贡献集代表一个具有独立诊断地址的诊断服务器实例,SOVD采用这一寻址原则。诊断管理器作为SOVD组件,每个实例则表示为SOVD子组件。在处理请求时,诊断管理器内部负责将请求路由到相应的子组件,确保诊断服务的准确分发。
4.3.3配置
通过SOVDServerInstance在TPS_Manifest中配置SOVD服务器。作为车辆内AUTOSAR自适应平台(AP)应用的本地SOVD服务器,诊断管理器通过aran::diag(C++)接口实现SOVD功能。诊断管理器的数量依赖于电子控制单元(ECU)或系统的数量,每个ECU或系统可以拥有一个独立的诊断管理器实例。
五SOVD解决方案
5.1专家级SOVD解决方案
从技术积累、全生命周期支持、安全防护到兼容性,每一个方面都体现了ETAS在该领域的领先地位和对客户需求的深刻理解。这种全方位的解决方案能够为汽车制造商和车队管理者提供高效、可靠、安全的诊断和维护服务。ETAS在SOVD解决方案上的专业性和优势:
汽车电子
1. ETAS的SOVD技术方案源自于诊断系统与嵌入式软件开发领域的深厚技术积累。
ETAS在诊断系统和嵌入式软件开发领域拥有深厚的技术积累,这些经验和技术被应用于SOVD解决方案中,确保了SOVD解决方案的先进性和可靠性。这意味着该方案不仅基于最新的技术趋势,还融合了丰富的实践经验。
2. SOVD解决方案在整车制造与售后提供统一无缝的服务,实现车辆全生命周期内无缝诊断与维护。
SOVD解决方案能够为整车制造和售后服务提供统一、无缝的支持,覆盖车辆从生产到使用的整个生命周期。
3. 由行业顶尖专家打造的ETAS SOVD组件,始终将车队安全性与系统防护置于核心设计地位。
ETAS的SOVD组件是由行业顶尖专家设计的,特别注重车队的安全性和系统的防护。在设计SOVD组件时,ETAS团队将安全性和防护作为首要考虑因素,确保车队在运行过程中能够抵御各种潜在风险,保障车辆和人员的安全。
4. ETAS提供完整的SOVD解决方案(含车辆软件平台),全面兼容AUTOSAR与非AUTOSAR架构ECUs。
ETAS提供的SOVD解决方案包括车辆软件平台,并且能够兼容AUTOSAR和非AUTOSAR架构的电子控制单元(ECUs)。这一特点使得SOVD解决方案具有广泛的适用性,无论车辆采用何种架构的ECUs,都能够通过该方案进行有效的诊断和维护,提高了方案的灵活性和实用性。
5.2 服务化车辆诊断(SOVD)高层架构
通过这一高层架构,SOVD系统能够提供全面、高效、安全的车辆诊断解决方案,满足现代智能网联汽车的需求。
汽车电子
1. 诊断开发工具(SOVD & 经典诊断)
提供一个集成开发环境,支持面向服务化车辆诊断(SOVD)及传统车辆的诊断应用开发。开发者可以利用该工具进行SOVD和经典诊断功能的开发与测试,确保诊断应用能够无缝集成到现有的车辆诊断系统中。
2. 诊断后端系统(诊断云端平台)
作为云端平台,集成SOVD远程客户端,为所有车外诊断服务提供云环境支持。通过云端平台,实现对远程车辆的诊断服务管理,包括数据存储、分析和远程控制等功能,提高诊断效率和灵活性。
3. SOVD近场客户端
面向维修车间的近场通信终端,支持邻近SOVD车辆的自动发现。在维修车间环境中,近场客户端能够快速识别并连接附近的SOVD车辆,简化诊断流程,提高维修效率。
4. SOVD服务端
作为中央SOVD车载网关,完整支持诊断型高性能计算单元(HPC)。SOVD服务端负责处理来自不同客户端的诊断请求,并通过高性能计算单元进行复杂的数据处理和分析,确保诊断结果的准确性和实时性。
5. SOVD车载客户端
用于执行车载诊断流程及数据采集处理。安装在车辆上的SOVD客户端能够实时监控车辆状态,执行诊断任务,并将采集到的数据传输给服务端进行进一步分析,实现车辆的自我诊断和维护。
6. 经典诊断适配器(CDA)
将基于Web的SOVD请求转换为UDS诊断指令。通过CDA,SOVD系统能够兼容传统的UDS诊断协议,使得基于Web的诊断请求能够被传统车辆的ECU识别和响应,实现了新旧诊断系统的无缝对接。
5.3 制造端诊断应用场景
汽车电子
1. SOVD赋能整个工厂网络下的远程诊断能力
SOVD能够支持在整个工厂网络中进行远程诊断。通过SOVD技术,制造商可以在工厂的任何网络节点上进行远程诊断操作,无需物理接触每辆车或每个设备。这大大提高了诊断效率和灵活性。
2. SOVD支持制造诊断过程中的实时监控与集中化管理
SOVD可以实现实时监控和集中化管理制造过程中的诊断活动。SOVD系统能够实时收集和分析诊断数据,并将这些信息集中到一个管理平台,使制造商能够及时了解生产线上车辆的状态,快速响应和处理问题,提高生产效率和质量控制。
3. SOVD客户端可灵活部署于测试设备、服务器或车载控制器等各种终端,实现与生产环境的柔性集成
SOVD客户端可以根据需要部署在不同的硬件平台上,包括测试设备、服务器和车载控制器等。这种灵活性使得SOVD能够无缝集成到现有的生产环境中,无论是用于实验室测试、生产线监控还是车辆本身的自诊断,都能提供一致的服务和支持。
5.4高效应对安全威胁与攻击途径
汽车电子
服务化车辆诊断(SOVD)系统如何高效应对安全威胁与攻击途径,强调了其在身份认证、访问控制、API通信安全、数据加密和零信任架构等方面的安全措施。
1. 身份认证与授权
采用基于令牌的OAuth协议标准。SOVD系统使用OAuth协议进行身份认证和授权管理,确保只有经过验证的用户和设备才能访问系统资源。这种机制提高了系统的安全性,防止未经授权的访问。
访问权限小知识
授权机制:在SOVD中,采用OAuth令牌进行授权,诊断管理器通过SovdAuthorization接口请求应用程序中的授权角色。
接近挑战:采用SovdProximityChallenge接口来验证客户端的物理接近性。
SOVD的授权过程依赖于OAuth令牌,这些令牌作为请求头的一部分。当诊断管理器接收到含有OAuth令牌的请求时,它将调用SovdAuthorization接口,以确定应用程序中编码的授权角色。凭借这个授权角色,诊断管理器能够判断SOVD客户端是否有权限执行特定的SOVD操作。
在此过程中,现有的DEXT模型相关于ISO 14229-1的服务0x29,被用来指定基础角色,包括DiagnosticAuthRoles以及DiagnosticAccessPermission与各个SOVD方法之间的关系。这种映射基于诊断管理器SOVD部分中描述的现有服务,确保DiagnosticAccessPermission与相应的SOVD方法之间的正确关联,从而保障系统的安全性和有效性。
2. 访问控制
基于角色的访问控制(RBAC)机制严格限制对敏感诊断功能及数据的访问权限。通过RBAC机制,系统可以根据用户的角色分配相应的访问权限,确保只有具有相应权限的用户才能访问敏感的诊断功能和数据。这有助于防止数据泄露和滥用。
3. 动态权限管理
可对诊断服务的访问权限进行实时动态管控。系统支持动态调整用户的访问权限,根据实际需求实时更新权限设置。这种灵活性使得系统能够快速响应变化,提高安全管理的效率和准确性。
4. API通信安全
通过HTTPS/REST协议防御常见网络攻击。SOVD系统采用HTTPS和REST协议进行API通信,确保数据传输过程中的安全性和完整性。这些协议能够有效防御常见的网络攻击,如中间人攻击和数据篡改等。
5. 数据加密
采用TLS等尖端安全标准实现通信加密。系统使用TLS等先进的加密技术对通信数据进行加密处理,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。这为用户提供了一个安全可靠的通信环境。
6. 零信任架构
无默认信任机制:客户端需通过验证方可获取访问权限。SOVD系统采用了零信任架构,即默认情况下不信任任何用户和设备,所有访问请求都需要经过严格的验证才能获得访问权限。这种机制大大降低了安全风险,提高了系统的整体安全性。
SOVD系统在身份认证、访问控制、API通信安全、数据加密和零信任架构等方面的安全措施,突出了其在应对安全威胁和攻击途径方面的高效性和可靠性。这些安全措施不仅保障了系统的正常运行,还保护了用户的隐私和数据安全,为用户提供了一个安全、可靠的服务化车辆诊断平台。
5.5 ETAS SOVD解决方案优点:
标准化集成:全面支持标准的SOVD APIs,确保与SOVD Server的无缝集成,并持续兼容新兴行业标准。
传统诊断复用:内置CDA模块,能够复用传统的诊断数据,实现新旧系统的平滑过渡。
兼容现有诊断格式:支持ODX2.2.0 (ISO22901-1) 和 OTX1.0.0 (ISO13209) 等现有诊断数据格式。
灵活的OTX支持:支持从外部调用动态参数的OTX功能,便于在不同场景中复用OTX脚本。
高效刷写能力:支持串行和并行通信刷写,可同时处理多个刷写任务。
数据与软件解耦:采用数据与软件分离的架构,通过OTX动态数据实现多样化的诊断、标定及刷写功能。
经过验证的OTX引擎:搭载成熟可靠且轻量级的OTX引擎,已在售后和生产线等多场景中长期应用验证。
虚拟化支持:配备D-PDU Virtual VCI模块,支持虚拟D-PDU API(MVCI, ISO22900-2),减少未来在不同硬件/协议栈间迁移的工作量。
协议扩展性:支持CAN、DoIP等多种协议以及自定义扩展协议(如ESP),具备良好的扩展能力。
标准化开发:实现“一次开发,长期使用”的标准化方案,适用于多种应用场景。
成本效益:有效降低车辆全生命周期的研发费用和长期维护成本。
跨平台适应性:支持Linux、Android、QNX/Gateway等多个OS平台。
灵活部署选项:可灵活部署于Central HPC、域控制器、区域控制器等不同架构中,支持对域控、区控下挂节点的传统诊断,以及车内HPC之间的SOVD通信。
六小结
SOVD通过面向服务的设计和现代化技术栈,为车辆诊断提供了高灵活性、高安全性的解决方案。其与AUTOSAR自适应平台的深度集成,支持从传统ECU到HPC的混合架构,满足未来车辆的远程诊断、动态更新与大数据处理需求。随着标准化进程的推进,SOVD将成为智能网联汽车诊断系统的核心支撑技术,推动汽车行业向智能化、网联化迈进。
