FUTEK TFF400通孔扭矩传感器概述
TFF400扭矩传感器的顶部和底部都配有法兰,每个法兰都配置内螺纹和一个中心沉孔。这不仅提供更严格的公差,还有助于使零件保持一致,以便接口。
TFF400扭矩传感器的通孔可以让电机轴穿过传感器,无需直接接触到传感器,这种安装方式为工业项目提供了更大的灵活性和可操作性。
FUTEK 的 TFF400 扭矩测量范围为 +/- 0.04 N-m至 56 N-m,扭转刚度为 560 inch-oz/弧度至 122,000 英寸磅/弧度 [4 至 13,558 N-m/rad]。TFF400 采用金属箔应变计技术,并提供过载保护,以防止安装过程中可能发生的过载损坏。应用包括紧固件测试、汽车和航空航天发动机测试、汽车断裂测试和假肢测试。
特征:2.95 至 16.76 mm 通孔内径,用于直通轴
轻松集成到 OEM 应用程序中
铝合金材质
内置低量程过载保护
基于应变片的扭矩传感装置
轻松断开电缆
坚固的结构
传感器主体由铝合金 2024-T4 制成,这是一种轻质高强度材料,具有良好的可加工性和高抗疲劳性。
即插即用
TFF400具有 4 针 Lemo 插座,可轻松连接和断开传感器的电缆。无需更换或拆卸传感器就可以更换电缆,节省时间,提高系统可用性,降低使用成本。
