Texas Instruments TXS0102V/TXS0102V-Q1 2位电压转换器特性/应用/框图
Texas Instruments TXS0102V/TXS0102V-Q1 2位电平转换电压转换器是双向电压电平转换器,可在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。该设备使用两个独立的可配置电源轨。A端口支持1.65V至3.6V的工作电压。它跟踪VCCA 电源和B端口,同时支持2.3V至5.5V的工作电压,并跟踪VCCB 电源。该功能支持较高和较低的逻辑信号电平,并通过1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点提供双向转换功能。
当输出使能 (OE) 引脚为低电平时,所有I/O均进入高阻抗状态,从而显著降低电源静态电流消耗。OE应通过下拉电阻接地,以在上电或断电过程中使器件处于高阻状态。驱动器的电流源能力决定了电阻器的最小值。Texas Instruments TXS0102V-Q1系列器件符合AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据传输速率
    • 24 Mbps(推挽式)
    • 2 Mbps(开漏)
  • 采用Texas Instruments NanoStar™集成电路封装
  • A端口支持1.65V至3.6V,B端口支持2.3V至5.5V (VCCAVCCB )
  • VCC 隔离功能(如果任一端口的VCC 输入位于接地端,则这两个端口均处于高阻抗状态)
  • 无需电源排序(VCCAVCCB 均可先行升压)
  • Ioff 支持局部掉电模式运行
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范要求
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • A端口
      • 2000 V人体模型 (A114-B)
      • 500 V 充电器件模型(C101)
    • B端口
      • 5000 V人体模型 (A114-B)
应用
  • ^I2C^ /SMBus
  • UART
  • GPIO
功能框图
电平转换
