TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54314-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60m输出电流 MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
  • 内部补偿,确保低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 汽车远程信息处理
参数
输出电流
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS54311-EP至TPS54316-EP,集成FET的同步降压转换器,输入电压3V-6V,输出电流3A。
  • 关键特性‌:
    • 固定输出电压(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),精度±1%。
    • 内置60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(5V输入/3.3V输出)。
    • 可选PWM频率:350kHz、550kHz或外部可调(280kHz-700kHz)。
    • 集成保护功能:过流限制、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
  • 低电压高密度系统(如5V/3.3V配电)。
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节。
  • 宽带、网络及光通信基础设施。
3. 封装与引脚
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.5mm×4.4mm,支持热增强设计。
  • 关键引脚功能‌:
    • BOOT‌(引脚5):自举电容连接,驱动高侧FET。
    • VSENSE‌(引脚2):误差放大器反相输入,直接连接输出电压检测点。
    • SS/ENA‌(引脚18):慢启动/使能控制,支持外部电容调整启动时间。
4. 电气特性
  • 效率‌:典型效率94%(5V输入/3.3V输出,3A负载)。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护响应时间200ns,支持持续电流限制。
    • 热关断阈值150°C,滞后10°C。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),减少噪声干扰。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接大面积铜箔散热。
  • 频率设置‌:通过RT引脚电阻(如71.5kΩ设置700kHz)或FSEL引脚选择预设频率。
6. 性能图表
  • 提供效率、输出电压调整率、瞬态响应等曲线图(如效率-负载电流曲线)。
7. 订购信息
  • 后缀“MPWPREP”表示军规级(-55°C至125°C),支持卷带包装(2000片/卷)。
8. 文档补充
  • 包含绝对最大额定值、推荐工作条件、典型应用电路及评估模块支持。
