Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监控欠压(UV)状况。
数据手册:
TI TPS3842/TPS3842-Q1采用小型DRL封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。该器件提供了1%、5%和10%迟滞电压选项,从而实现设计灵活性,可以支持电压瞬态。
SENSE已从VDD去耦,可以监控高于和低于VDD 的电压。固定阈值型号可提供精确的低IQ电压监控。~~可调阈值型号可通过外部电阻器灵活设置欠压阈值。TPS3842/TPS3842-Q1可通过CTS引脚在SENSE上提供电容器可编程抗尖峰脉冲,并可通过CTR引脚提供电容器可编程复位延时时序。
TPS3842-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
