Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器可驱动高达2.5A或3.5A负载电流。该器件具有4V至36V宽输入范围,非常适合用于需要对非稳压电源进行功率调节的各种工业应用。该款宽VIN 、易于使用的同步降压转换器具有200kHz至1MHz可调开关频率,设有外部电阻器,可灵活优化效率或外部元件尺寸。
数据手册:
*附件:LMR514x5-Q1数据表.pdf
*附件:LMR514x5数据表.pdf
TI LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器具有脉冲频率调制(PFM版本),可在轻负载时实现高效率;强制脉冲宽度调制(FPWM版本),从而在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。
内部设有软启动和补偿电路,因此仅需极少外部元件即可使用。该转换器具有内置保护特性,例如逐周期限流、断续模式短路保护以及功耗过高时的热关断。
LMR514x5/LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。LMR514x5-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,器件温度1级环境工作温度范围为-40°C至+125°C
  • 支持汽车系统要求
    • 宽输入电压范围:4 V至36 V
    • 连续输出电流:2.5A或3.5A
    • 室温下±1.0%容差电压基准
    • 最短接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25 µA
    • 可调频率:200 kHz至1 MHz
    • 频率扩频
    • 保护特性
      • 精密使能输入
      • 开漏PGOOD
      • VIN 欠压闭锁 (UVLO)
      • 逐周期限流
      • 具有断续模式的输出短路保护
      • 热关断
  • 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
    • WSON-12 封装
  • PFM和FPWM选项,采用引脚对引脚兼容封装
  • 使用LMR514x5-Q1并借助WEBENCH®Power Designer创建定制设计方案
应用
  • 汽车ADAS和车身电子设备
  • 汽车信息娱乐和仪表板
    • 音响主机
    • 媒体中心
    • USB充电
    • 显示器
简化示意图
转换器
