专业野外短波光端机:为短波通信通过光纤远程传输提供可靠保障
由北京海特伟业科技有限公司任洪卓发布于2025年7月17日
1.5MHz-30MHz野外短波光端机是一种专为野外恶劣环境设计的高性能通信设备,它将短波通信技术与光纤传输技术相结合,实现了短波信号在光纤网络中的高质量传输。该设备工作频率覆盖1.5MHz至30MHz的短波频段,凭借其短波无线频率光通信技术、高性能智能芯片、防水防尘设计、快速散热系统等优势,成为现代通信光纤远程传输领域的理想选择,适用于各种野外应急通信、军事通信和特殊行业应用场景。
光纤
1、专业野外短波光端机产品介绍:
专业野外短波光端机采用短波无线频率光通信技术,结合高性能智能芯片,大幅降低信号传输损耗,确保数据稳定、高效传输。相比传统无线通信设备,短波光端机具有更强的抗干扰能力,即使在复杂电磁环境下也能保持信号清晰稳定。
海特伟业专业野外短波光端机系列产品采用防水防尘外壳,适应各种恶劣环境,无论是暴雨、沙尘还是高湿度环境,设备均能稳定运行。内置高效散热系统,长时间工作不发热,确保设备持久耐用。同时,短波光端机支持即插即用,无需复杂调试,安装便捷,大幅提高工作效率。
适用范围:多场景应用,满足不同需求
海特伟业系列专业野外短波光端机凭借其卓越的性能和广泛的适用性,可满足多种场景的通信需求:
■短波通讯:适用于军事、应急通信、野外勘探等需要高稳定性短波通信的领域。
■电视通:为广播电视信号传输提供稳定、低延迟的无线解决方案。
■学校广播站:实现校园广播信号的无损传输,确保语音清晰、覆盖全面。
■工业园区:适用于工厂、矿场等环境,提供可靠的无线通信支持。
■野外作业:地质勘探、林业监测、应急救援等场景的理想通信设备。
2、专业野外短波光端机功能特点:
光纤
■工作带宽1.5-30MHZ平台,光输出功率为2-10MW
■具有高性能DFB激光器,以提供优越的信号质量
■先进的预失真电路,具有优良的CSO和CTB性能
■AGC电路可用,为激光器提供恒定的输入射频电平
■微处理器自动控制输出功率(APC),调制比(AMC)
■前置面板提供光学运行状态参数显示及调节
■输出功率,工作电流,输入射频电平,调制比状态
■高效稳定开关电源,可常年连续稳定工作
■散热性能好,采用优质散热金属材质外壳,可以有效的进行散热保障机器的正常运行。
■抗干扰性能好,内置品质芯片以及金属散热外壳材质,可以及时处理电磁电流干扰,无射频干扰等,有效保障信息传输。
■安装简单,即插即用,无需停机维护,多种自适应模式适应多种工作环境接口,安全更稳定。
■采用防雨防水防尘野外安装设计,轻松应对各种复杂野外安装环境。
3、专业野外短波光端机技术参数:
光纤
发射端技术参数
■光波长:1310±20nm
■发射光功率:10mW
■CNR:≥51dB
■CTB:≥65dB
■CSO:≥60dB
■光连接器类型:SC/APC
■射频范围:1.5-30MHz
■连接光纤类型:单模
■输入反射损耗:≥14dB-≥12dB
■输入阻抗:50Ω
■射频连接端口:N型或订制接口
■输入电平:-100~-10DBM
■工作电压:150-265V
■消耗电流:0.65A
■工作温度:-40~+65℃
■底噪:<-145/1HZ DBM
■带内平坦度:±0.75dB
■相对湿度:15~85%
接收端技术参数
■光波长:1300~1560nm
■光接收范围:-18~2dBm
■CNR:≥51dB
■光连接器形式:SC/APC
■频率范围:1.5-30MHZ
■CTB:≥65dB
■CSO:≥60dB
■输出阻抗:50Ω
■输出反射损耗:≥10dB
■射频连接端口:N型或订制接口
■输出电平:-100~-10DBM
■电平调节范围:0~20dB
■工作电压:150-265V
■消耗电流:0.65A
■工作温度:-40~+65℃
■底噪:<-145/1HZ DBM
■带内平坦度:±0.75dB
■相对湿度:15~85%
4、野外短波光端机安装示意图:
光纤
