TPS54316-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54316-ep.pdf
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60mFET MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
  • 内部补偿,确保低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 汽车远程信息处理
参数
FET
一、产品概述
TPS54316-EP是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成60mΩ MOSFET开关,支持3-6V输入电压、3A连续输出电流,提供0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压(精度±1%)。采用20引脚HTSSOP(PWP)封装,内置热关断和峰值电流保护,适用于高密度电源系统。
二、核心特性
  • 高效能设计‌:集成MOSFET,效率高达96%(5V输入/3.3V输出时)。
  • 灵活频率配置‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部调节(280kHz-700kHz)。
  • 保护机制‌:过流保护(响应时间200ns)、热关断(阈值150°C)、欠压锁定(UVLO 2.95V启动/2.8V停止)。
  • 控制功能‌:SS/ENA引脚支持使能控制与软启动(内部3.3ms-6.6ms,可外扩)。
三、应用场景
  • 5V/3.3V分布式电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 汽车电子、网络通信基础设施
四、关键参数
参数范围
输入电压3V-6V
工作温度-55°C至125°C
开关频率280kHz-700kHz
输出电流3A(连续)
五、设计要点
  1. 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),在IC下方集中连接。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接AGND,推荐3英寸×3英寸铜层散热。
  2. 外部元件选型‌:
    • 输入电容:低ESR陶瓷电容(1-10μF)。
    • 输出滤波:5.2μH电感+470μF电容(ESR<40mΩ)。
六、典型电路
  • 图10展示1.8V/3A输出应用,含频率设置电阻(RT=71.5kΩ时700kHz)、BOOT电容(0.022-0.1μF)及VBIAS旁路电容(0.1μF)。
七、文档结构
  • 电气特性‌:包含UVLO阈值、参考电压精度(±3%)、慢启动时间等。
  • 性能图表‌:效率曲线、负载瞬态响应、热阻数据等。
