TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54315-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60mPWM MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
  • 内部补偿,确保低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 汽车远程信息处理
参数
PWM
一、产品概述
TPS54311-EP至TPS54316-EP是德州仪器(TI)推出的SWIFT™系列同步降压DC/DC转换器,集成60mΩ MOSFET开关,支持3-6V输入电压和3A连续输出电流。关键特性包括:
  • 固定输出电压选项(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),初始精度±1%
  • 内部补偿设计减少外围元件
  • 可选PWM频率(350kHz/550kHz或外部调节280-700kHz)
  • 集成过流保护与热关断功能
  • 20引脚HTSSOP(PWP)封装,尺寸6.3mm×6.4mm
二、核心功能模块
  1. 电源管理
    • UVLO功能:启动阈值2.95V(滞后0.16V),防止低压误操作
    • VBIAS稳压器:为内部电路提供2.8V偏置电压,需外接0.1-1μF陶瓷电容
  2. 控制逻辑
    • 误差放大器带宽3MHz,支持快速瞬态响应(恢复时间10-20μs)
    • 自适应死区时间控制,防止MOSFET直通
  3. 保护机制
    • 逐周期电流限制(4-6.5A阈值)
    • 热关断(150°C触发,140°C恢复)
    • Power Good信号监测(VSENSE低于90% Vref时报警)
三、典型应用设计
  1. 电路配置
    • 输入滤波:推荐1-10μF低ESR陶瓷电容
    • 输出滤波:4.7-10μH电感+470μF电容组合
    • 频率设置:通过RT引脚电阻调节(公式:f=100kΩ×500kHz/R)
  2. 布局建议
    • 分离模拟/功率地平面,在IC下方单点连接
    • PowerPAD需焊接至PCB并添加10个散热过孔(6×0.013英寸+4×0.018英寸)
四、性能参数
  • 效率:最高96%(5V输入/3.3V输出@3A)
  • 工作温度:-55°C至125°C
  • 封装热阻:26°C/W(带焊料)
五、型号差异
型号输出电压慢启动时间
TPS54311-EP0.9V3.3ms
TPS54316-EP3.3V6.1ms
文档还包含完整的电气特性表、典型性能曲线(如效率/负载关系图)以及封装信息(符合JEDEC标准)。
