配网图像监拍装置是集先进技术于一身的智能监测设备,以公网无线 4G 为数据传输通道,搭配前端高清摄像机,实现对配电线路及周边环境的实时在线监测。它摆脱了传统监测对人力的高度依赖,24 小时不间断守护线路安全,有效弥补了传统方式效率低、误报高、易受干扰等缺陷,成为现代化电网建设的得力助手。
其运行机制科学高效。装置安装在合适位置后实时监拍,采集的图像会经过邻域均值滤波降噪、自适应阈值图像分割、基于 LoG 算子的边缘轮廓检测等一系列处理,精准提取外破入侵边界轮廓坐标,完成目标检测。之后数据被压缩,通过 GPRS/GSM 网络传输至监控中心。供电方面,CT 取电依据电磁感应定律等,一次侧接入被测电路感测电流,经转换后,二次侧输出的低电流经处理为设备稳定供电。
核心功能十分强大,全方位为配网安全保驾护航。它具备远程指令功能设置,可修改采集频率、网络适配器地址等多项参数,灵活满足不同监测需求;远程监控功能让运维人员在监控中心就能实时浏览和判断线路环境,大幅提高监测效率;内置 4G 模块且全网通,能将监测数据实时无线同步至后台监测中心,确保信息及时传递;支持北斗定位,便于精准掌握装置位置;支持 WIFI 接入和远程调试,方便操作与维护;还支持定制文字语言喊话,可及时警示相关人员;支持电源硬件复位,保障设备稳定运行。预设的 Lora 模块,可扩展多种传感器接入,增强监测的全面性;良好的同步机制保证各参数采集时刻的同步性,让数据更具参考价值;具备身份认证、远程更新程序的功能,且更新机制与方式完善,保障设备安全与性能升级。
在技术参数上,该装置表现优异。供电方式采用交流感应取能技术和直流太阳能,适应不同场景供电需求;报警方式多样,包括图片上传、声光报警、现场喊话,能及时传递警示信息;支持北斗定位,定位精准;线路适应范围为 10kV~35kV,适用范围广;待机时间达 5 天,满足应急监测需求;设备重量仅 2.4Kg,尺寸为外径 142mm、长度 205mm,小巧轻便,安装便捷。
| 定位方式 | 北斗定位 |
| 线路适应范围 | 10kv~35kv |
| 待机时长 | 5天 |
| 设备重量 | 2.4kg |
| 尺寸 | 外径142mm,长度205mm |
安装方式简单易行,作业人员穿戴绝缘装备,用绝缘操作杆将专用夹具稳固安装在线路导线上,不接触线路内部,再将装置主体与夹具对接拧紧,连接供电模块和通信天线,且支持带电操作,最后远程调试参数、检测功能即可,省时又安全。不过安装和使用过程中也有一些注意事项,如严格遵循安全规程、轻拿轻放装置、检查安装牢固性、定期巡检维护等,以保障装置长期稳定工作。
