TPS54311-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 Pwm 开关器,带集成 FET数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54311-ep.pdf
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60mDCDC稳压器 MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
  • 内部补偿,确保低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 汽车远程信息处理
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS54311-EP至TPS54316-EP,共6款固定输出电压版本(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),集成MOSFET的同步降压转换器。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围3V至6V,输出电流高达3A,效率达96%(典型值)。
    • 集成60mΩ MOSFET开关,内置补偿网络减少外部元件。
    • 可选PWM频率:350kHz/550kHz固定或280kHz-700kHz可调。
    • 保护功能:过流限制、热关断(145°C)、欠压锁定(UVLO)。
2. 封装与引脚
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装(6.3mm×6.4mm),支持增强散热设计。
  • 关键引脚功能‌:
    • BOOT/PH‌:自举电容连接和高低侧MOSFET驱动。
    • VSENSE‌:误差放大器反馈输入,直接连接输出电压检测点。
    • SS/ENA‌:双功能引脚(使能控制/外部慢启动电容连接)。
3. 电气特性
  • 精度‌:输出电压初始精度±1%,全温范围(-55°C至125°C)偏差≤±3%。
  • 控制逻辑‌:
    • 内部误差放大器带宽3MHz,支持快速瞬态响应(恢复时间10-20μs)。
    • 可外部同步时钟,需通过FSEL引脚配置。
4. 应用设计要点
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),PowerPAD需焊接至PCB并连接AGND。
    • 最小化输入/输出电容ESR,推荐使用X7R/X5R陶瓷电容。
  • 热管理‌:
    • 需3英寸×3英寸铜层散热,推荐10个散热过孔(0.013英寸直径)。
5. 典型应用电路
  • 示例‌:1.8V/3A输出设计,输入5V,700kHz开关频率(RT=71.5kΩ)。
    • 输出滤波:5.2μH电感+470μF低ESR电容。
    • 慢启动时间:内部默认3.3ms,可通过SS/ENA引脚扩展。
6. 订购信息
  • 型号后缀"MPWPREP"表示军规级HTSSOP封装,工作温度-55°C至125°C,符合JEDEC可靠性标准。
7. 附加资源
  • 提供SWIFT™设计软件和评估模块,加速电源方案开发。
  • 完整数据手册包含效率曲线、瞬态响应波形等实测数据。
(注:总结基于TI官方文档SGLS376A修订版,内容涵盖特性、设计指南及性能参数。)
