Texas Instruments TXS0104V/TXS0104V-Q1 4位电压转换器数据手册
Texas Instruments TXS0104V/TXS0104V-Q1 4位电平转换电压转换器是采用两个独立可配置电源轨的同相转换器。A端口设计用于跟踪V CCA ,可接受1.65V至3.6V范围内的任何电源电压,且必须小于或等于VCCB 。B端口设计用于跟踪V CCB ,可接受2.3V至5.5V的任何电源电压。该特性允许在1.8V、2.5V、3.3V和5V电压节点之间进行低电压双向转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments TXS0104V,TXS0104V-Q1 4位电压转换器数据手册.pdf
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗状态。TXS0104V/TXS0104V-Q1设计使OE输入电路由VCCA 供电。对于上电或断电期间的高阻抗状态,通过下拉电阻器将OE接地;驱动器的电流源能力决定电阻器的最小值。TXS0104V-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 无需定向控制信号
  • 最大数据传输速率
    • 24 Mbps(推挽式)
    • 2 Mbps(开漏)
  • A端口上为1.65V至3.6V,B端口上为2.3V至5.5V(VCCA ≤ V CCB
  • 无需电源排序(VCCA 或VCCB 可以先进行斜坡)
  • 锁存性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • A端口
      • 2000 V人体模型 (A114-B)
      • 500 V 充电器件模型(C101)
    • B端口
      • 5000 V人体模型 (A114-B)
应用
  • 手持设备
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 台式电脑
功能框图
电平转换
