TPS62402 双通道、400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62402.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 0.6V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选的输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • OMAP 和低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数字收音机
    • 数码相机
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS6240x是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括智能手机、PDA、数字相机等。其特点包括:
  • 高效能‌:效率高达95%,支持2.25MHz固定开关频率。
  • 宽输入范围‌:2.5V至6V,兼容1节锂离子或3节镍氢/镍镉电池。
  • 灵活输出‌:双路独立输出,可调电压(0.6V至VIN)或固定电压(通过引脚选择)。
  • 封装‌:10引脚VSON(3mm×3mm),节省空间。
2. 关键特性
  • 动态电压调节‌:支持EasyScale™单线串行接口,实时调整输出电压。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:全负载范围内固定频率,低噪声。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低静态电流(典型值32μA)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(1.5V阈值)。
3. 应用场景
  • 移动设备:如OMAP™处理器供电、便携媒体播放器。
  • 低功耗DSP电源、数字收音机等。
4. 设计支持
  • 外部元件选择‌:推荐电感(2.2μH-4.7μH)、陶瓷电容(10μF-22μF)。
  • 布局指南‌:强调低阻抗接地,关键路径短接,避免噪声干扰。
5. 型号差异
  • TPS62400‌:双路可调输出。
  • TPS62401/02/03/04‌:固定输出选项(如1.575V/1.8V、3.3V等),支持引脚选择默认电压。
6. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型应用电路、效率曲线、布局示例及封装信息,覆盖设计、验证到生产的全流程需求。
