芯科科技EFR32BG22芯片赋能移为通信车辆追踪器
近些年,新兴市场因物流市场、汽车金融、共享出行等需求大量增加,车辆跟踪器的市场规模也在以约10%-12%的年复合增长率在不断扩展。
国内成立于2009年Queclink(移为通信)是全球领先的物联网终端设备与解决方案提供商,在上海、合肥和深圳都设有研发中心,一直以来专注于为车联网、资产追踪、智能交通等领域提供高性能硬件与云端管理平台。拥有10余年物联网行业服务经验,深刻理解物联网设备的设计研发和生产制造。作为中国M2M设备的主要出口供应商之一,移为通信产品已获得CE、FCC、PTCRB等认证,产品覆盖车载跟踪和远程监控等应用领域。远销北美、欧亚、非洲等全球各地。其车辆追踪器产品以精准定位、超长续航和稳定通信著称,广泛应用于物流运输、资产监控、共享出行、汽车金融等行业,助力客户实现智能化管理与降本增效。
车联网技术快速发展,应用市场对于车辆追踪器有着核心的性能需求。比如,需要超低功耗,产品需支持多模定位(GPS/北斗/LBS)与实时数据传输,同时保障长达数年的电池续航;其次,因为空间受限,产品要拥有高集成度,实现在有限空间内集成通信、定位、传感器等模块,最终降低硬件成本;再次,面对复杂环境下的无线信号覆盖,要确保数据实时回传,从而要求追踪器要有通信高可靠性;最后,由于要满足数据合规要求,要求跟踪器有高安全性,防止位置信息泄露或设备非法篡改。
为突破传统方案在功耗与性能上的瓶颈,Queclink选择Silicon Labs的EFR32BG22产品作为新一代车辆追踪器的核心蓝牙通信芯片,打造兼具高性能与高性价比的行业标杆产品。
Silicon Labs的EFR32BG22产品拥有三大技术优势:
1.超低功耗设计,续航能力跃升
EFR32BG22基于ARM Cortex-M33内核,集成高效射频架构与动态多级电源管理技术,工作电流低至27μA/MHz,睡眠模式下功耗仅1.2μA。Queclink通过优化芯片的休眠-唤醒机制,结合蓝牙5.4的定向广播与长距离传输特性,使车辆追踪器在待机状态下的日均功耗降低40%,搭配小型锂电池即可实现5年以上的超长续航,完美适配无外接电源的资产追踪场景。
2.多协议支持与高集成度设计
EFR32BG22支持蓝牙5.4及私有协议,其高集成特性显著简化了外围电路设计。Queclink利用芯片内置的512KB Flash与32KB RAM资源,无缝对接GPS模块、加速度传感器与蜂窝通信模组(如4G Cat.1),并通过硬件加密引擎(AES-128/256、SHA-1/2)实现端到端数据加密,确保设备身份认证与传输安全性,满足欧洲eCall等严苛法规要求。
3.强抗干扰与稳定通信
针对车辆行驶中的复杂电磁环境,EFR32BG22的+6dBm高输出功率与-125dBm接收灵敏度保障了信号覆盖范围与抗干扰能力。结合Queclink自研的跳频算法与信号增益优化技术,设备在隧道、地下车库等弱信号区域的通信成功率提升至99.5%,定位数据回传延迟小于2秒,大幅提升用户体验。
物联网
芯科科技EFR32BG22芯片的产品框图
搭载EFR32BG22芯片的Queclink车辆追踪器已实现规模化量产,并成功应用于全球30多个国家的资产跟踪,包括物流车队管理、共享电单车调度等领域,为客户带来了显著效益。续航能力得到提升,较上一代产品,待机时长延长60%,运维成本降低35%;实现精准管理,支持电子围栏、驾驶行为分析、远程锁车等功能,降低车辆丢失风险;而且能够帮助客户快速部署,模块化设计支持客户按需定制功能,开发周期缩短50%。
EFR32BG22的高集成度与低功耗特性,帮助Queclink突破了车辆追踪器的设计瓶颈。Silicon Labs及其代理商益登科技的技术团队在射频优化与功耗调试中提供了专业的技术支持,确保了客户产品快速落地并赢得市场认可。
结语
通过EFR32BG22的深度应用,Queclink再次巩固了其在车联网终端领域的领先地位。未来,双方将持续探索多种无线传输技术的创新融合,推动车辆追踪器向智能化、平台化方向演进,赋能全球物联网生态构建。
