TPS62410 2.25MHZ 2x800mA 双通道降压转换器,带有 1-Wire 接口,采用 QFN 封装数据手册
TPS62410 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它 提供两个独立的输出电压轨,由 1 节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCD 供电 电池。该器件还适合在标准 3.3 V 或 5 V 电压轨下工作。
该 TPS62410 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合 电池供电的便携式应用程序,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在 操作。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
*附件:tps62410.pdf
TPS62410 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA 引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。设备 允许使用小型电感器和电容器,以实现小尺寸解决方案。
该TPS62410可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm VSON)
特性
  • 效率高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 2 x 800 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 可选的 EasyScale™ 单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62410是德州仪器(TI)推出的同步双通道降压DC-DC转换器,采用3×3 mm VSON封装,主要特性包括:
  • 高效能‌:效率高达95%,支持2.5V至6V输入电压范围。
  • 双通道输出‌:每通道独立提供800mA电流,输出电压可调(0.6V至VIN)。
  • 动态调节‌:支持EasyScale™单线串行接口,实时调整输出电压。
  • 工作模式‌:可选脉冲频率调制(PFM)轻载省电模式或强制脉宽调制(PWM)模式。
2. 关键特性
  • 频率与精度‌:固定2.25MHz开关频率,PWM模式下输出电压精度±1%。
  • 低功耗‌:静态电流典型值32μA(双通道),关断电流低至1.2μA。
  • 热保护‌:内置150°C热关断功能。
3. 应用场景
  • 智能手机、PDA等便携设备
  • 低功耗DSP/处理器供电(如OMAP™)
  • 数码相机、便携媒体播放器
4. 引脚与功能
  • 核心引脚‌:
    • DEF_1(通道1电压设置)、ADJ2(通道2电压调节)。
    • MODE/DATA:模式选择(PFM/PWM)兼EasyScale™接口。
  • 电源管理‌:独立使能引脚(EN1/EN2)控制各通道启停。
5. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐2.2–4.7μH电感与10–22μF陶瓷电容组合。
  • 布局建议‌:缩短输入电容与IC的路径,隔离高频信号线(如SW引脚)。
6. 性能曲线
文档提供了多组效率、负载瞬态响应及波形图,例如:
  • 1.8V输出时,效率在3.6V输入下可达90%(PFM模式)。
  • 动态电压定位技术优化负载阶跃响应。
7. 封装与订购信息
  • 10引脚VSON封装(DRC),支持-40°C至85°C工作温度。
  • 型号后缀区分卷带包装(如DRCR为3000片/卷,DRCT为250片/卷)。
附件说明
当前文档为完整数据手册(SLVS737A),包含电气特性、寄存器配置及典型应用电路图。
