TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon电池的可靠性与稳定性。本研究通过在导电银浆的无机玻璃粉中引入Al/Ga/Fe元素优化玻璃形成过程,借助PL/EL成像技术,评估了TOPCon电池在标准醋酸条件下的衰减行为。
导电
TOPCon电池结构及金属化衰减机制示意图
抗腐蚀玻璃料的设计与验证
 Millennial Solar
本研究设计三种改性玻璃料: AlG ( 添加Al₂O₃ ) GaG ( Ga₂O₃ ) FeG ( Fe₂O₃ ) ,其摩尔组成如下表所示。
表1:对比组与实验组玻璃料的摩尔百分比组成
导电
以商用TOPCon电池(N型CZ硅片,厚度100μm)为基底,前电极使用含88wt%银粉、3wt%玻璃料、9wt%有机载体的银浆印刷,经履带炉烧结后实施LECO处理(1064nm激光,45W,15V偏压)。
通过醋酸加速老化实验(6g冰醋酸+125g KCl+200mL水,80℃/8h)评估稳定性。关键发现如下:
表2:醋酸处理后TOPCon电池效率衰减率
导电
含Al/Ga/Fe的银浆效率衰减均<10%,其中FeG仅5%;
未改性BL组衰减高达54%
PL/EL成像
 Millennial Solar
导电
(a–d) 添加BL、AlG、GaG、FeG的LECO银浆在醋酸处理前TOPCon电池的PL图像;(e–h) 醋酸处理后对应样品的PL图像
光致发光PL结果显示,在乙酸处理前后,使用AlG、GaG和FeG银浆的电池表面没有明显异常,表明这些银浆对电池没有显著的损伤或腐蚀
导电
(a–d) 添加BL、AlG、GaG、FeG的LECO银浆在醋酸处理前TOPCon电池的EL图像;(e–h) 醋酸处理后对应样品的EL图像
电致发光EL表征揭示:BL组醋酸处理后出现大面积黑斑,表明栅线电极接触失效;而AlG/GaG/FeG组仅边缘轻微黑化
接触电阻和线电阻
 Millennial Solar
导电
(a) 醋酸处理前后栅线电阻对比;(b) 接触电阻变化(BL组显著增加)
接触电阻测试结果显示,所有测试样本(包括对照组)在处理前后的线电阻没有显著变化,表明银网格电极在处理过程中没有遭受显著的结构损坏或腐蚀。结合PL表征结果,可以推断效率损失的主要原因是硅片与银电极之间的接触问题
本研究通过向导电银浆的无机玻璃料中引入铝(Al)、镓(Ga)、铁(Fe)元素优化玻璃形成,并评估TOPCon电池在标准醋酸条件下的衰减行为。结果表明:添加Al/Ga/Fe的银浆抗醋酸腐蚀能力显著优于未添加组,其效率损失可控制在10%以下(最低达5%),而对照组损失超50%。本研究为TOPCon太阳能电池提供了高可靠性LECO兼容银浆解决方案。
美能PL/EL一体机测试仪
 Millennial Solar
导电
美能PL/EL一体机测试仪模拟太阳光照射钙钛矿太阳能电池片,均匀照亮整个样品,并用专业的镜头采集光致发光(PL)信号,获得PL成像;电致发光(EL)信号,获得EL成像。通过图像算法和软件对捕获的PL/EL成像进行处理和分析,并识别出PL/EL缺陷,根据其特征进行分析、分类、归纳等。
  • EL/PL成像,500万像素,实现多种成像精度切换
  • 光谱响应范围:400nm~1200nm
  • PL光源:蓝光(可定制光源尺寸、波长等)
  • 多种缺陷识别分析(麻点、发暗、边缘入侵等)可定制缺陷种类
美能PL/EL一体机测试仪
通过对醋酸老化前后分别进行 PL/EL 成像 可以“无损、快速、可视化”验证 Al/Ga/Fe 玻璃料抗酸腐蚀效果、锁定 TOPCon 电池效率衰减机制。
原文参考:Strengthening TOPCon solar cell reliability via Al/Ga/Fe-added glass frits in LECO-compatible silver pastes against acid corrosion
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
