Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1直流/直流转换器数据手册
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1 DC-DC转换器可产生高达15V的正输出和低至-15V的负输出。TPS6513x/TPS6513x-Q1保持低输出电压纹波。
数据手册:
*附件:TPS6513x数据手册.pdf
*附件:TPS65131-Q1数据手册.pdf
该双输出转换器支持低输出电压纹波。最大输出电流通常在200mA至500mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压比和电流限制选项。VPOS和VNEG综合效率可达85%,可保持系统冷却或获得更长的电池使用寿命。该器件输入电压范围为2.7V至5.5V,可由电池或3.3V或5V固定电源轨供电。
TI TPS6513x/TPS6513x-Q1转换器采用固定频率PWM控制拓扑,在省电模式下运行时,以轻负载电流使用脉冲跳跃模式。该器件运行时静态电流仅为500µA。独立使能引脚允许为两个输出提供灵活的上电和断电排序。正负输出独立工作,可实现非对称输出电压和电流。该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障状态下确保最高可靠性。
TPS6513x-Q1转换器采用4mm × 4mm VQFN-24封装。该解决方案尺寸小,最低开关频率为1.25MHz,只需较小的电感器和少量其他外部元件。
TPS6513x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • AEC-Q100测试指南结果如下
    • 器件温度2级:环境工作温度范围-40°C至+105°C
    • 电气特性:在-40°C至+125°C结温范围内测试
    • 器件HBM ESD分类等级H1C
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 双可调输出电压最高可达15V,最低可至-15V
  • 高转换效率
    • 正输出轨高达91%
    • 负输出轨高达85%
    • 低负载下的省电模式
  • 升压和逆变器主开关的典型开关电流限制为2A
  • 独立使能输入,用于上电和断电排序
  • 外部PFET控制输出,支持在关断时完全断开电源
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 最低1.25MHz固定频率PWM运行
  • 热关断
  • 两路输出均具有过压保护
  • 关断电流:0.2 µA(典型值)
  • 小型4mm x 4mm QFN-24封装 (RGE),带可湿性侧翼
应用
  • LCD和AMOLED显示屏(约4”至17”)
  • 个人电子产品(笔记本电脑、显示器、游戏)
  • 楼宇自动化(电梯、恒温器)
  • 医疗保健、健身、EPOS、工业HMI、测试和测量
  • 通用分轨电源
  • T&M、数据采集、DAC、ADC
  • 差分音频PA电源
  • 工厂自动化和控制输入和输出模块
  • 差分运算放大器和比较器电源
简化应用
DC-DC转换器
框图
DC-DC转换器
