如何评判真空电机性能?
如何评判真空电机性能
    真空绝缘测试方法:通过真空环境下的绝缘耐压、绝缘电阻、匝间耐压来评估电机的绝缘性能,确保在真空中安全运行。
    真空释气测试方法:通过静态升压法(ISO/TS 20177:2018)、热真空释气(标准:ASTM E595)分析技术来评估材料的释气水平,保证真空环境的纯净度。
在真空中,传统的绝缘材料、绝缘结构可能不再有效。帕邢定律(Paschen's law)指出,真空下的击穿电压*爬电距离与真空度相关。这意味着在不同的真空度下,电机的绝缘设计需要不同的考虑。
AWM系列直线电机
结构设计与材料:AWM系列电机采用极低释气的胶水、环氧树脂、线缆,结合封闭的结构设计、光洁的表面处理,确保在真空环境下的稳定性和可靠性。
真空工艺:采用先进的真空封装和处理技术,以减少电机内部的气体残留量。
AWM 系列电机技术水平
真空绝缘
   AWM系列电机在设计时充分考虑了真空环境下的绝缘需求,采用了高效的绝缘材料和结构,确保了电机在高真空度下的安全运行。
真空释气
   AWM系列电机严格控制材料的释气水平,通过特殊的表面处理和材料选择,减少了在真空环境中的气体释放。
可定制项
   真空绝缘兼容性:根据客户的具体需求,AWM系列电机可以定制不同的绝缘级别,以适应不同的真空环境。
   真空释气兼容水平:电机的释气水平可以根据应用场景进行定制,以满足特定的真空要求。
   主动冷却:雅科贝思可以提供主动冷却系统,以进一步提高其在真空环境中的性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 真空
