残压和Up值有何不同?一文读懂SPD核心参数
在浪涌保护器的相关参数中,残压(Ures)和电压保护水平(Up)是两个重要的概念,它们对于评估浪涌保护器的性能和保护效果起着关键作用,然而很多人容易将它们混淆。下面我们就来详细探讨一下浪涌保护器的残压和电压保护水平Up的区别。
浪涌保护器
浪涌保护器,残压和电压保护水平
【残压】
GB/T18802.11-2020对残压的定义如下:
残压(Ures—residual voltage):放电电流通过浪涌保护器时,在其端子间的电压峰值。
简单来说,当电流经过浪涌保护器时(这个电流的大小和波形可以是任何形式的,例如实际的浪涌冲击,电流的峰值和波形都是未知的),在保护器的两个连接端子之间所测量到的最高电压值就是残压,也就是说残压并不是一个固定值,不同幅值、不同陡度的电流冲击下浪涌保护器的残压是不同的,残压值是动态的。
浪涌保护器
【电压保护水平】
GB/T18802.11-2020对电压保护水平的定义如下:
电压保护水平(Up—voltage protection level):由于施加规定陡度的冲击电压和规定幅值及波形的冲击电流而在SPD两端之间预期出现的最大电压。
电压保护水平是表征浪涌保护器抑制浪涌能力的一个参数,是一个固定值,它反映的是浪涌保护器在特定测试条件下能够将浪涌电压限制在何种程度的能力。Up值由制造商从优选值列表中选择并声称,但需要依据GB/T 18802.11-2020第8.4.3条进行试验,并取试验期间所测得残压的最大值与制造商声称的Up值作比较,以确定产品的限制电压值不超过制造商声明的电压保护水平Up值。
不同类型的浪涌保护器的试验方式也不同,比如I级或II级限压型SPD需用8/20μs波形的冲击电流测量残压;内部含有开关型元件的I级或II级SPD需用1.2/50μs波形的冲击电压测量;III级SPD则需要用复合波测量。
【总结】
综上所述,残压就是浪涌保护器受到电流冲击时其端子间的电压峰值,而电压保护水平Up值则是特定测试条件下,SPD两端之间电压的最大值。因此,可以理解为Up值是残压的最大值。
残压的大小直接关系到被保护设备实际承受的电压,残压越低,说明浪涌保护器在抑制浪涌电流时,能够将两端的电压控制得越低,当浪涌来袭时对设备的保护效果就越好。
                   浪涌保护器,残压低
但我们上面也说了,残压并不是一个固定值,不同的浪涌冲击下,SPD两端测得的残压也不同。于是我们需要电压保护水平,也就是Up这个参数来反映SPD抑制浪涌的能力,为用户在选择浪涌保护器时提供参考标准,从而选择更适合自己设备保护需求的产品,以确保所选的浪涌保护器能够为设备提供可靠的保护。
通过比较不同浪涌保护器的电压保护水平值,用户可以很直观地了解SPD在抑制浪涌方面的性能差异——Up越小,浪涌保护器对设备的保护效果就越好。易造浪涌保护器性能优异,兼具高持续工作电压(Uc)和大通流量(Iimp/Imax)等优点的同时实现低电压保护水平值(Up),确保防雷有效。
