LM3691系列 高精度、微型 1A、降压型 DC-DC 转换器,适用于便携式应用数据手册
LM3691 降压型 DC-DC 转换器经过优化,可通过单节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池为超低压电路供电。它在 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压范围内提供高达 1A 的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项可用。
LM3691 具有一个模式控制引脚,允许用户选择强制 PWM 模式或 ECO 模式,根据负载自动在门控 PWM 模式和 PWM 之间更改模式。在 ECO 模式下,该器件提供卓越的效率和极低的 IQ在轻负载条件下。ECO 模式通过减少轻负载条件和系统待机期间的静态电流来延长电池寿命。
*附件:lm3691.pdf
LM3691 采用 6 引脚 DSBGA 封装。只需要三个外部表面贴装元件,一个
1 μH电感器、一个4.7 μF输入电容和一个4.7 μF输出电容。
特性
  • 输入电压:2.3 V 至 5.5 V
  • 输出电压:0.75 V 至 3.3 V
  • ±1% 直流输出电压精度
  • 4 MHz开关频率
  • ECO模式下64μA(典型值)静态电流
  • 1-A 最大负载能力
  • 自动 ECO/PWM 模式切换
  • MODE 引脚用于选择 ECO/强制 PWM 模式
  • 电流过载和热关断保护
  • 只需三个微型表面贴装外部元件(解决方案尺寸小于 15 mm ^2^ )
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LM3691是一款专为便携式设备优化的降压型DC-DC转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V(支持单节Li-Ion电池或3节NiMH/NiCd电池)。
  • 输出电压选项‌:0.75V至3.3V(固定电压版本可选),精度达±1%。
  • 高效率‌:4MHz开关频率,支持ECO模式(轻载时静态电流仅64μA)与PWM模式自动切换。
  • 负载能力‌:最大输出电流1A,集成过流和热关断保护。
2. 关键特性
  • 微型化设计‌:仅需3个外部元件(1μH电感、4.7μF输入/输出电容),占板面积<15mm²。
  • 工作模式‌:
    • ECO模式‌:轻载时降低静态电流,延长电池寿命。
    • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚选择,适用于噪声敏感场景。
  • 保护功能‌:电流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
  • 移动设备:手机、MP3播放器、便携硬盘。
  • 低功耗场景:手持无线电、传感器供电。
4. 封装与规格
  • 封装‌:6引脚DSBGA(1.59mm×1.295mm)。
  • 电气参数‌:
    • 开关频率:4MHz(典型值)。
    • 效率:高达90%(ECO模式,VOUT=1.8V时)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短功率回路路径,优先放置输入/输出电容靠近芯片。
  • 元件选型‌:推荐Murata/TDK的电感(如LQM2HPN1R0MG0)和低ESR陶瓷电容。
6. 文档结构
  • 包含特性、应用电路、引脚功能、电气规格(如绝对最大额定值、ESD等级)、典型性能曲线及封装信息。
附件说明
  • 当前附件为完整数据手册(lm3691.pdf),涵盖技术参数、设计指南及订购型号(如LM3691TL-1.8/NOPB对应1.8V输出)。
