架空绝缘电缆局放监测系统:基于脉冲电流法的数字预警方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在跨越山川与城市的高空电力走廊中,架空绝缘电缆作为电能传输的“空中动脉”,其运行安全直接关系到电网稳定性。局部放电作为电缆绝缘劣化的早期信号,其在线监测技术已成为预防故障、保障供电可靠性的关键手段。本文聚焦脉冲电流法在架空电缆局放监测中的技术原理与应用创新,解析这一数字预警方案如何守护空中电力走廊的安全。
技术本质:解码绝缘劣化的“微弱脉冲”
当架空绝缘电缆因绝缘老化、机械损伤或环境侵蚀产生局部放电时,放电点会形成纳秒级的高频脉冲电流。脉冲电流法通过高频电流传感器(HFCT)和超高频(UHF)传感器,精准捕捉这一微弱信号:
电流法
HFCT传感器:采用罗格夫斯基线圈结构,钳装于电缆接地线,非侵入式感应局放电流,,可检测电缆本体及附件的放电信号。
UHF传感器:精准定位电缆接头或终端的放电源,尤其适用于户外复杂电磁环境下的信号提取。
脉冲电流的幅值、频次及相位分布特征,直接反映电缆内部绝缘劣化程度。通过标定试验,系统可量化视在放电量,为绝缘状态评估提供数据支撑。
系统构成:从感知到决策的闭环设计
一套完整的局放监测系统包含三层架构,以脉冲电流法为核心实现全流程数字化管理:
1. 前端感知层:非侵入式部署
HFCT与UHF传感器阵列:通过磁吸或专用卡具安装于电缆本体、接头及终端,无需停电作业即可完成部署。
高频阻波器:抑制牵引电流、无线通信等外部干扰,确保局放信号纯净传输。
2. 数据传输层:边缘计算与通信
4G/5G无线传输:将加密后的监测数据实时上传至云平台,支持断点续传与数据压缩,降低网络负载。
边缘计算模块:在本地对原始数据进行预处理,包括数字滤波、小波变换去噪及特征提取,减少云端计算压力。
3. 分析决策层:智能诊断与预警
脉冲信号分析:基于IEC60270标准,通过统计脉冲幅值、频次及相位分布,构建设备健康指数模型。
分级预警机制:当监测值超过阈值时,自动触发三级预警(注意、异常、故障),并推送包含放电源位置、放电类型及严重程度的诊断报告。
技术优势:从被动巡检到主动预防的跨越
传统人工巡检依赖定期检测,存在时效性差、漏检风险高等局限。脉冲电流法监测系统实现三大突破:
电流法
全天候监测:7×24小时持续采集数据,捕捉人工巡检难以发现的间歇性放电,灵敏度可达5pC。
数据驱动决策:积累的设备运行数据可形成健康档案,为电缆全生命周期管理提供数据支撑,预测绝缘剩余寿命。
技术演进:适应户外场景的差异化升级
针对架空电缆高暴露、长距离、强电磁干扰等特点,监测系统需具备三大核心能力:
抗干扰能力:采用频域开窗与小波变换技术,抑制牵引电流、无线通信等复杂电磁干扰,提升信噪比至20dB以上。
多参数融合:集成温度、湿度、振动等传感器,构建设备状态全景画像,通过多物理量关联分析区分外部干扰与真实放电信号。
边缘协同计算:在本地部署轻量化AI模型,实现数据就地预处理,减少传输带宽需求,同时支持与云平台的协同分析。
结语:构建空中电力走廊的“数字预警网”
在新型电力系统建设背景下,架空绝缘电缆局放监测系统正从“单一监测工具”升级为“智能运维枢纽”。通过脉冲电流法的技术迭代与场景深耕,其将为高空电力走廊的安全高效运行提供坚实保障,助力中国电网这张“国家名片”持续领跑全球。
