RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜内关键金属部位进行温度监测,其核心价值在于“防患于未然”。体现在:
(1) 预防火灾和爆炸,保障人员与设备安全。
(2) 早期发现设备内部隐患和劣化趋势。
(3)减少非计划停电,保障供电连续性。
(4)提升效率,降低运维成本和风险,实现预测性维护。
ATE800 系列 RFID 无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。ATE800 系列产品组成:接收器,天线,传感器。ATC800 接收器通过天线向 ATE800 无线测温传感器发射 RFID 射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,后可由接收器将数据上传到远程监控系统。
1、型号说明
无线测温
2、配置方案
无线测温
3、技术指标
无线测温无线测温
4、产品尺寸(单位:mm)
无线测温无线测温无线测温
5、安装实例
(1)中压断路器触头测温安装说明
传感器主体与接收器天线在断路器室的安装位置如下图所示,图 1 为传感器主体在断路器动触头的安装位置,图 2 为传感器与天线的安装位置,其中 1 为传感器主体,2 为天线。当天线安装在断路器室的右侧柜壁时,传感器主体的方向要朝向天线位置,如图 1 所示,保证传感器主体与天线的方向处于面对面状态。
无线测温
(2)中压母线室铜排测温安装说明
传感器与天线在进线母排室的安装位置如下图所示,1 为传感器主体的位置,2 为天线的位置,保证传感器主体与天线处于面对面的位置。
无线测温
注意事项:以上两个安装位置为典型场景,在其他应用场景也要保证传感器主体贴紧金属表面,传感器主体与接收器天线处于面对面的位置。
