Texas Instruments ESD851/ESD851-Q1 ESD保护二极管数据手册
Texas Instruments ESD851/ESD851-Q1双向ESD保护二极管设计用于钳位ESD和浪涌等有害瞬态。ESD851/ESD851-Q1的额定ESD冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和气隙放电),超过了IEC 61000-4-2国际标准中规定的最高级别(4级)。对于浪涌,根据IEC 61000-4-5标准,该器件可以钳制峰值电流高达6.5A的8/20µs浪涌。
数据手册:
*附件:ESD851数据手册.pdf
*附件:ESD851-Q1数据手册.pdf
该器件还具有4.3pF(典型值)IO电容,能够保护数据线。其低动态电阻和低钳位电压可为瞬态事件提供系统级保护。Texas Instruments ESD851/ESD851-Q1采用行业通用的引线式SOD-323封装,便于焊接操作。ESD851-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • IEC 61000-4-2 ESD保护
    • ±30kV接触放电
    • ±30kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 6.5 A (8/20µs)
    • 在6.5A (8/20µs) 的钳位电压:71V
  • IO电容:4.3pF(典型值)
  • 直流击穿电压:37.8V(最小值)
  • 超低漏电流:10nA(最大值)
  • 在16A TLP的ESD钳位电压:56V
  • 工业温度范围:-55°C至+150°C
  • 行业标准SOD-323引线式封装 (2.5mm × 1.2mm)
应用
  • I/O保护
  • 医疗和保健
  • 电器
  • 照明
  • 测试与测量
功能框图
二极管
