充电桩模块电源功率1000kW!磁集成如何缩小体积
近日,比亚迪在超充技术领域的最新突破引发了行业的广泛关注。3月9日,博主@常岩 CY在微博上曝光了一张据称是比亚迪新款超充设备的照片,该设备电压高达1000V,功率更是达到了1000kW。
这意味着,随着超充功率的不断提升,模块电源的体积和重量也随之增加,这不仅限制了超充设备的安装和布局,也对充电桩的散热和稳定性提出了更高的要求。
01 1000kW的充电桩模块电源高度达1.5米
目前市场上应用较为广泛的单模块电源功率为20kW/30kW/40kW,其中30kW模块电源应用较多,而40kW模块电源的出货量也在逐月增长。
未来,充电桩模块电源的发展趋势是向60kW甚至更高功率迈进。随着功率的提升,模块电源的体积也将相应增大。
模块电源
以华为40kW模块电源(R100040G2)为例,该模块电源峰值效率为96.25%,尺寸为218mm×438mm×120mm。若要构建一个1000kW的充电桩,需要25个40kW的模块电源。如果将这些模块电源摆成两排,每排至少需要摆放13个模块电源,组装后高度是1560mm,宽度是436mm,长度是438mm。
这仅仅是充电桩模块电源的体积,若算上柜体、散热系统等其他组件的体积,整个充电桩的体积将更为庞大。无论是商用充电桩还是家用充电桩,如此大的体积和占地面积都极为不便,不利于推广。
因此,充电桩模块电源的小型化变得至关重要。
02磁集成技术可使模块电源体积缩小20%以上
充电桩模块里面用到多种磁性元器件,主要有PFC电感、主变压器、谐振电感、差模电感、共模电感。
一个40kW的充电桩模块电源通常会用到5-10个磁性元器件。具体数量取决于电路设计和是否采用磁集成技术。
传统充电桩模块电源中,PFC电感、主变压器、谐振电感等磁性元件通常是独立设计和制造的,每个元件都有自己的磁芯和绕组。
在传统的充电桩模块电源设计中,磁性元件通常占据模块体积的30%-50%,这是因为磁性元件本身体积较大,且需要独立的磁芯和绕组,占据了相当大的空间。
磁集成技术将这些元件的功能集成到一个共享磁路的磁性组件中,减少了磁芯数量和绕组空间,从而大幅缩小了整体体积。从目前已推出市面的部分磁集成产品来看,体积可缩小20%以上。
以泰科斯德磁集成方案为例,该方案主要通过利用漏感,将谐振电感集成到变压器上,这种设计适用于CLLLC和LLC等单双向电路拓扑结构,统称为“漏感磁集成”。
这种方案在模块电源的空间和成本方面具有显著优势,具体特点如下:一是漏感能够灵活调节,可占电感总量的10%-20%;二是无需额外增加磁芯和绕组,可完全省去谐振电感的成本;三是不影响变压器的耦合效率,确保其高效运行。
总体而言,该方案可使模块电源体积减少20%-30%,同时完全节省谐振电感的成本。
从实现路径上而言,虽然各家企业磁集成产品方案在电路拓扑细节方面略有差别,但总体上不脱离前级PFC+后级LLC(或CLLLC)的电路拓扑结构。
其中前级PFC功率电路中3颗电感可通过共用磁路方式实现集成以缩小体积,后级LLC(或CLLLC)电路中可通过主变压器+谐振电感集成以实现降低成本、减小体积的目的。
磁集成产品 图源:超越精密
03 散热成为磁集成技术的瓶颈问题
磁集成技术虽然能够缩小体积,但也带来了显著的散热挑战。
随着功率从30kW提升至40kW甚至60kW,功率密度可能高达68W/cm³。在这种高功率密度下,散热问题变得更加复杂。原本独立的变压器和电感可以分别散热,而集成后,散热面积减小,热量却未减少,散热条件变得更加严苛。若不进行针对性的散热优化设计,散热问题将成为限制磁集成技术发展的关键瓶颈。
为解决这一问题,业界正在探索多种散热优化路径。例如,通过优化磁芯和绕组设计,让发热部位更贴近散热水道,降低线损和铁损。此外,采用新型散热材料或技术,如高导热灌胶、顶部散热或双面散热封装形式,也能有效提升散热效率。
在新能源汽车快速发展的当下,充电技术的突破已成为行业竞争的关键。从电子变压器、电感行业角度而言,磁集成技术能够从有效降低电源产品的体积、成本,以及提高效率,以满足终端产品日益攀升的技术要求。
但也面临着技术挑战,未来,磁集成产品将朝着更高的功率密度、更小的体积和更高的效率方向发展。散热效果更优、体积更小、效率更高的磁集成产品将更具市场竞争力。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
