LM25574 42V、0.5A 降压开关稳压器数据手册
LM25574 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的元件来设计和优化稳健的电源。该LM25574在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路调节、紧密的负载瞬态响应和轻松的环路补偿,而不受电流模式稳压器通常的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,以实现尺寸和效率的优化。为了降低 EMI,频率同步引脚允许 LM(2)557x 系列的多个 IC 进行自同步或与外部时钟同步。该LM25574规定了具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断的稳健性。该器件采用 TSSOP-16 封装。LM25574 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。
*附件:lm25574.pdf
特性
  • 集成 75V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 使用单个电阻器可在 50kHz 至 500kHz 之间调节工作频率
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V(最大42V连续工作),集成750mΩ N沟道MOSFET。
  • 精准输出‌:可调输出电压低至1.225V,反馈参考精度±1.5%。
  • 灵活频率调节‌:通过单电阻设置50kHz至1MHz开关频率,支持外部同步。
  • 保护功能‌:周期限流、短路保护、热关断及远程关断。
  • 控制架构‌:模拟电流模式控制,优化瞬态响应与环路补偿。
2. 关键应用场景
  • 工业电源、电信设备、汽车电子等高输入电压场景。
3. 功能模块详解
  • 启动稳压器‌:双模式设计(直接连接或7V稳压),支持6V-42V输入。
  • 关断/待机模式‌:SD引脚电压分级控制(<0.7V关断,0.7V-1.225V待机)。
  • 振荡器与同步‌:RT电阻设定频率,SYNC引脚支持多芯片同步或外部时钟同步。
  • 电流检测与限流‌:通过IS引脚采样二极管电流,结合模拟斜坡实现精准限流(0.7A阈值)。
  • 软启动‌:SS引脚外接电容控制启动时间,默认10μA充电电流。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:优先减小高频电流环路面积,分离模拟/功率地,优化散热(TSSOP-16封装热阻95°C/W)。
  • 典型电路‌:需配置输入/输出电容、电感(如100μH)、反馈电阻(如5.11kΩ/1.65kΩ分压)及补偿网络(R4=24.9kΩ, C5=0.022μF)。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(24V输入,5V/0.5A输出)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,热关断阈值165°C。
6. 支持工具
  • 提供WEBENCH® Power Designer在线设计工具,支持快速原理图生成与元件选型。
