OM1-OM5多模光纤怎么选?
“OM” 即 “Optical Multimode(光学多模)” 的缩写,是国际通用的多模光纤等级标识标准。目前,由美国电信行业协会(TIA)和国际电工委员会(IEC)共同定义的主流多模光纤跳线标准,已形成从 OM1 到 OM5 的五代产品体系,覆盖了不同场景下的传输需求。
1、多模和单模有何不同?
单模光纤(SMF)是一种只允许一种模式传输的光纤,纤芯直径约为8-9μm,外径约为125μm。
多模光纤(MMF)允许在单根光纤上传输不同模式的光,纤芯直径为50μm和62.5μm。
与多模光纤相比,单模光纤可以支持更长的传输距离。从100Mbps以太网到1G千兆网络,单模光纤可以支持5000m以上的传输距离。多模光纤仅适用于中短距离、小容量的光纤通信系统,例如校园网、企业局域网和数据中心。
多模光纤有很多不同的类型,每种类型都有其独特的性能特性。
2、OM1- OM5:多模光纤的进化史
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5 是多模光纤类型的迭代名称。“OM”是“Optical Multimode”(光学多模)的缩写。阿拉伯数字可以理解为不同代多模光纤标准的发布顺序。按时间顺序排列,数字越大,发布时间越晚。OM1 光纤是最早的,而 OM5 光纤是最新版本。
多模光纤
3、从OM1OM5五代多模光纤特性对比
OM1光纤
OM1 光纤通常采用橙色护套,并以 LED 光源作为光源。由于其纤芯尺寸为 62.5μm,包层直径为 125μm,因此也称为 62.5/125μm OM1。虽然 OM1 光缆支持 10Gb 以太网,但其传输距离最长仅为 33 米。通常,OM1 多模光纤最常用于 100Mbit/s 以太网应用,其 850nm 波长的过载发射 (OFL) 带宽为 200MHz·km,1300nm 波长的带宽限制为 500MHz·km。
多模光纤
OM2光纤
OM2 光纤也配有橙色护套和 LED 光源。不同之处在于,其纤芯直径窄至 50μm。它支持在 82 米内以高达 10 Gbit/s 的速度运行。然而,OM2 多模光纤最常用于 1G(1000Mbps)以太网。OM2 光缆支持 850nm 和 1300nm 两种波长,OFL 带宽为 500MHz-km。
多模光纤
OM3光纤
多模 OM3 和 OM4 均采用浅绿色编码护套,纤芯直径均为 50μm。OM 3是激光优化多模光纤 (LOMMF),设计用于 850 nm 有效激光发射带宽的 VCSEL。它支持 40G 甚至 100G 以太网应用,传输距离可达 100m,通常用于 10G 以太网300m以内的短距离应用。采用 VCSEL 光源的 OM3 光缆的最小模态带宽 (MBW) 在 850nm 波长下的有效激光发射带宽为 2,000 MHz-km。
多模光纤
OM4光纤
OM4 光纤也针对 850nm VCSEL 进行了激光优化。其额定发射带宽为 850nm,为 4,700MHz-km。与 OM3 光纤相比,OM4 光纤在相同数据速率下支持更长的传输距离。在 10G 以太网中,其传输距离可达 400m ,在 40G/100G 以太网中,其传输距离可达 150m。多模 OM4 光纤向下兼容 OM3 多模光纤。
多模光纤
OM5光纤
OM5 光纤与 OM2、OM3 和 OM4 光纤具有相同的纤芯直径,其光源、850 nm 的最小 MBW 与 OM4 多模光纤相同。OM5 光缆符合 OM4 在 850 nm 的规范。OM5 MMF 的不同之处在于,它专为宽带多模光纤 (WB MMF) 而设计,可在 850 nm 以上提供额外带宽,从而通过短波分复用 (SWDM) 技术实现更长的传输距离。SWDM 技术使用 850 nm 至 940 nm 范围内的四个 WDM 波长(850 nm、880 nm、910 nm 和 940 nm)来实现 4x25GbE 的传输速率。OM5 光纤的护套颜色为柠檬绿色。
多模光纤
3、为何 OM5 成 “新宠”?五代光纤的核心差异总结
多模光纤
由于OM1和OM2光纤无法支持25Gbps和40Gbps的数据传输速度,OM3和OM4成为支持25G、40G和100G以太网的多模光纤的主要选择。
OM3是针对850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在使用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达300m。
OM4是OM3的升级版本,OM4多模光纤优化了OM3多模光纤在高速传输时产生的差模延迟(DMD),因此传输距离大大提高,光纤传输距离可达550m。
多模光纤
OM3 与 OM4 的核心差异体现在性能参数和应用设计上:OM4 光纤的有效模式带宽(EMB)仅在 850nm 波长下指定,而 OM5 不仅在 850nm 和 953nm 双波长下均有 EMB 值定义,且 850nm 处的 EMB 值更优于 OM4,这直接为用户带来了更长的传输距离和更灵活的光纤选择。
外观上,TIA 已将柠檬绿定为 OM5 光缆护套的官方颜色,OM4 则采用浅绿色护套。功能设计上,OM4 适配 10Gb/s、40Gb/s 及 100Gb/s 传输,而 OM5 聚焦 40Gb/s 和 100Gb/s 高速场景,通过支持四个 SWDM 通道(每通道承载 25G 数据),仅需一对光纤即可实现 100G 以太网传输,大幅减少了高速传输所需的光纤数量。
此外,OM5 与 OM3、OM4 完全兼容,可广泛部署于全球各类企业环境,覆盖校园、楼宇及数据中心等场景。综合来看,OM5 在传输距离、速率及成本控制上均实现了对 OM4 的超越。
多模光纤
5、OM5多模光纤的未来趋势
随着高速网络应用需求的不断增长,多模光纤正朝着低损耗、高带宽和多波长复用的方向发展。与OM1/OM2/OM3/OM4多模光纤相比,OM5多模光纤具有较高的扩展性和灵活性,能够以更少的纤芯支持更高速率的网络传输,而且其成本和功耗远低于单模光纤。由此可见,未来OM5多模光纤或将在100G/200G/400G超大型
数据中心得到广泛应用。
