长工微高性能笔记本电源供电方案
专栏推荐
专栏甄选经市场验证的电源方案,从经典迭代到突破性新品,从高精度电源管理IC到多相并联优化,解码每一款芯片性能跃迁,为您的设计提供更优电源供电与保护方案。
上期发布了4款国产台式机高集成电源方案(点击跳转),本期我们再度根据市场应用精选高功率电源方案,精彩不容错过!
伴随信创产业迈向纵深,国产高性能笔记本加速从技术跟随向关键领域引领跨越。移动计算平台对算力的持续追求,驱动着异构系统性能增长,系统级功耗呈指数级跃升态势。
传统供电方案在应对高功率、小体积、快响应的多重压力下渐显疲态,效率瓶颈、散热挑战与布板空间限制,成为制约新一代高性能笔记本发展的关键掣肘。
如何在高功率密度下实现更优的转换效率与瞬态响应?如何在单位体积内实现更有效功率输出?本期长工微的6款高性能电源方案,正是直击上述核心痛点的系统级解决方案。
电源管理
01IS6202A+IS6811A高效供电
AVSBus动态调压多相V-CORE方案
IS6202A是双回路数模混合的多数字接口5相控制器,兼容PMBus、AVSBus协议,可适配多种xPU平台调压需求。IS6811A是内置功率MOSFET及栅极驱动器的智能功率级,在4.5V-22V输入电压范围内实现30A的连续输出电流。
电源管理
电源管理
典型特性
IS6202A
● 双输出,5+0/4+1灵活相位配置
● 200kHz-2MHz宽频域自适应调节
● 动态相位控制和智能功率状态切换
● 快速瞬态响应,超高效率
IS6811A
● 承受高于最大工作4倍的电流,两倍于竞品
● 优化的开关管导通电阻及寄生电感
● 精确电流/温度和故障警报功能
● 高效的功率转换技术,效率高达94%
核心优势
多相并联供电技术,最高150A持续电流输出
支持动态电压调节和功耗管理功能
注重效率和小尺寸的笔记本电脑应用
典型应用电路图
电源管理
02IS6630A/C/D,三路输出开关转换器
超高功率DDR供电一体化电源方案
IS6630A/C/D——内置两路LDO,Buck满载电流可达10A的同步开关转换器,该芯片将DDR所需的三路电源高度集成到一颗3mm * 3mm * 0.85mm QFN封装的芯片上,在占用极少空间的情况下提供DDR供电一体化电源方案。
电源管理
典型特性
● 输入电压: 4.5V-22V,输出电压: 0.6V-3.3V
● 负载范围内效率可达92%以上
● 10A的连续输出电流
● 内部集成VTT、VTTREF和VPP LDO
● 可选两种开关模式,高效率低功耗
● 可选500kHz、700kHz开关频率
● 差分输出电压检测及0.6V内部反馈参考,全温度范围内±1%的容差
● 内设PGOOD信号,用来指示芯片工作状态
● 支持UVLO/OVP/UVP/OCP/NOCP等保护功能
核心优势
控制环路简单,瞬态响应速度快
斜坡补偿,支持全陶瓷输出电容
内置积分器,输出电压精度高
具体应用分类及所需电压表
电源管理
03IS6302A,集成两路Buck及单负载开关
为LPDDR5/4X设计的高功率电源方案
IS6302A作为全集成开关转换器,其内部集成10A VDD2和1A VDDQ及一个1.8V/1A VDD1负载开关。连续输出10A电流,满载电流高达14A,VDD1负载开关能够在仅有2x22uF MLCC的情况下提供1A的连续电流。
电源管理
典型特性
● 输入电压: 3.15V-22V,输出电压: 0.9V-1.1V
● 低静态电流
● VDDQ的输出电流为1A,峰值电流为3A
● 1.8V VDD1的峰值电流为2.2A
● VDD2的输出电流为10A,峰值电流14A
● 快速瞬态响应,使用POSCAP/MLCC稳定运行
● 固定700kHz开关频率
● 内置软启动(SS)和输出放电
核心优势
三路输出,内部集成两路Buck和单个负载开关
为高效性能而设计优化的内部功率MOSFET
高效率、高性能的同时具备更小的应用体积
典型应用电路图
电源管理
04IS6631A,带载10A全集成开关转换器
输出0.6V—12V的 POL 电源方案
IS6631A可在宽输入电压范围内提供高达10A的连续电流,且输出电压最大可达12V,支持不同模式应用下的电流限制。
电源管理
典型特性
● 输入电压: 4.5V-22V,输出0.6V-5.5V,5.5V-12V调节
● 10A的连续输出电流
● 可编程电流限制
● 固定700kHz开关频率
● 出色的负载和线性调节性能,电压精度达到1%
● 输出电压跟踪与放电功能
● 预偏置启动,软启动时间可编程
核心优势
采用TCOT控制架构,快速瞬态响应
集成斜坡补偿,输出端支持全陶瓷电容应用
慢速积分器,提高输出电压精度
典型应用电路图
电源管理
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对XPU供电领域的国产空白,推出单相6A-多相1000A以上电源解决方案,产品涵盖开关电源、多相控制器、智能功率级、电源模块、电子保险丝,可广泛应用于服务器、计算机、通讯、消费电子等市场。
评论(0)
发评论
jf_93480588 05-23
0 回复 举报
主板上的POL电源部分之前一直用的进口型号,近期交期不稳更换了长工微的方案,调试难度不大,关键参数也都达标。 收起回复
