LM25575 6V 至 42V、1.5A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
该LM25575是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。该LM25575在6 V至42 V的输入电压范围内工作,通过集成330 mΩ N沟道MOSFET提供1.5A的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有的线路调节、严格的负载瞬态响应和易于环路补偿,而不受电流模式稳压器相关的低占空比的通常限制。工作频率可在50 kHz至1 MHz之间调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。该LM25575通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用功率增强型 HTSSOP-16 封装,具有用于散热的裸露芯片连接焊盘。该LM25575由全套 WEBENCH 在线设计工具支持。
*附件:lm5575.pdf
特性
  • 集成42V、330mΩ N沟道MOSFET
  • 6 V 至 42 V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225 V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 之间调节,带单电阻
  • 主频率或从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-16EP(裸露垫)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至42V,集成42V/330mΩ N沟道MOSFET
  • 精准输出‌:可调输出电压低至1.225V,反馈精度±1.5%
  • 灵活频率调节‌:通过单电阻设置50kHz至1MHz开关频率,支持主/从同步
  • 保护功能‌:包括周期限流、短路保护、热关断及远程关断
  • 封装‌:HTSSOP-16EP(带散热焊盘)
2. 关键应用场景
  • 工业电源系统
  • 高输入电压转低电压的电源设计
3. 工作原理与架构
  • 仿真电流模式控制‌:提供优异的线性调节和瞬态响应,避免传统电流模式在低占空比下的限制。
  • 双模式启动稳压器‌:输入电压<9V时直连VIN,>9V时内部稳压至7V,支持外部辅助电源(7.5V-14V)以降低功耗。
4. 功能模块详解
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动时间,默认10μA电流源充电。
  • 同步与频率设置‌:SYNC引脚支持多芯片同步或外部时钟同步,RT引脚电阻设定频率。
  • 电流限制‌:基于仿真电流信号,2.1A阈值触发周期限流,防止电感饱和。
  • 热保护‌:165°C时强制关断,冷却后自动恢复。
5. 典型应用设计
  • 外围元件选型‌:
    • 电感‌:需满足峰值电流(如47μH/3.25A饱和电流)。
    • 输出电容‌:陶瓷+有机电容组合降低纹波(如10μF+120μF)。
    • 二极管‌:推荐肖特基型(如60V CMSH3-60),减少开关损耗。
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短高频回路路径,散热焊盘连接地平面并增加过孔。
    • 输入/输出电容靠近器件以抑制噪声。
6. 设计工具支持
  • 可通过TI WEBENCH®工具定制设计,优化效率、尺寸与成本。
7. 封装与订购信息
  • 型号示例:LM25575MH/NOPB(HTSSOP-16,工作温度-40°C至125°C)。
文档范围‌:涵盖特性、引脚功能、电气参数、典型电路、布局示例及材料清单(BOM)。
